Bauknecht Waschmaschine  WAB 8795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler f08 bricht Programm ab
Serverzeit: 13 2 2026  23:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAB 8795 --- Fehler f08 bricht Programm ab
Suche nach WAB 8795 Waschmaschine Bauknecht 8795
Fehler gefunden
BID = 1002008
FiveFingerJoe
Defekt : Fehler f08 bricht Programm ab und …
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAB 8795
S - Nummer : 12NC-858355030000
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen, bei unserer Bauknecht Big 1-8 kg, WAB 8795 kommt kurz nach dem Starten eines Programms die Fehlermeldung F08. Seit Stunden habe ich mich immer wieder durch Foren gesucht und finde keine passende Antwort bzw. keinen Hinweis der weiterhilft – und Euer Forum machte den besten Eindruck.
Nun hoffe ich auf eine qualifizierte Hilfe bei der Eingrenzung meines Waschmaschinenproblems im Level 3 Stadium (Level 7 ist wenn sich die Wäsche in 6 Waschkörben türmt… dann wird es heftig, für mich)
Nun habe ich…
1. den Heizstab ausgebaut und 27 Ohm gemessen (Foto anbei). Er ist etwas verkalkt aber das dürfte nicht weiter stören
2. die Hauptplatine Whirlpool AAWCB-003 ausgebaut
--> Hier sind „Schmauchspuren auf der Vorder- wie Rückseite sichtbar (Geruchsneutral)
Frage: Hat dies etwas zu bedeuten und wenn ja, wie kann ich einen Fehler lokalisieren? Habe altes Messgerät (Monacor DMT-2400)
3. Meine Frau hatte mehrfach immer wieder auf die Front mit der Faust gehauen. Was ab und zu dafür sorgte, dass die Waschmaschine durchlief.
--> In der Front sind hinter dem Bedienerpanel noch zwei große und eine mini Platine mit zig Minischrauben verbaut – macht es Sinn diese abzuschrauben und auf Beschädigung zu prüfen?
Nun bin ich gespannt und hoffe das Ganze ordentlich erklärt zu haben.[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FiveFingerJoe am  4 Okt 2016 18:04 ]
BID = 1002033
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Reinige die Platine, das dürfte gut leitfähiger Staub von den Kohlebürsten des Motors sein, der die mimosenhafte Elektronik zum Spinnen bringt, oder gar beschädigen kann (wenn es nicht schon passiert ist).
Normalerweise steht der F08 für einen Fehler im Heizkreis, muss aber nicht am Heizelement liegen. Weitere Möglichkeiten wären der NTC, das Heizrelais und die besagte durchdrehende Elektronik. Wenn Du schon mal am Schrauben bist, prüfe gleich die Motorkohlen mit, unter 15mm Länge austauschen.
BID = 1002082
FiveFingerJoe
Hallo silencer300… besten Dank für Deine Informationen.
=> Nun werde ich die Platine mit Elektroreiniger behandeln und wieder einbauen. Die Spannung steigt.
Wie der Kohlenstaub in die nahezu geschlossene Box kommt ist mir schleierhaft.
Das NTC sowie Heizrelais muss ich erstmal beim Ersatzteilanbieter sichten, damit ich weiß wo das verbaut ist.
Dito die Motorkohlen.
BID = 1002098
FiveFingerJoe
Reinigen hat nichts gebracht – Fehler f08 kommt nach ca. 30 Sek.
Habe nun Sensor und Heizstab geordert um das ausschließen zu können.
BID = 1002109
silencer300
Da warst Du ein bisschen schnell mit dem Bestellen, das Heizelement hast Du mit 27Ω durchgeklingelt, ist also völlig in Ordnung (kannst ja noch mal gegen PE messen), der NTC steckt zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung. Auch dieser lässt sich leicht messen (kΩ) und sein Verhalten testen (Widerstand verringert sich bei Erwärmung), vermutlich auch o.k. Das Heizrelais sitzt auf dem PCB, die Maschine lief ja hin und wieder wie ein alter Fernseher (Faustschläge auf's Gehäuse), da könnte doch die Vermutung hängender/verkokelter Relaiskontakte naheliegen. Das Relais wirst Du bei WHIRLPOOL wahrscheinlich nicht einzeln bekommen, da die PCB vom Hersteller nicht für Reparaturen vorgesehen sind und auch vom WKD nur komplett getauscht werden.
Reparatur also auf eigene Initiative, bzw. alternative Anbieter.
Die Motorkohlen befinden sich am hinteren Teil des Motors und sind eigentlich nicht zu übersehen. Zeckmäßigerweise den Motor zum Sichten ausbauen (erleichtert auch die Reinigung).
BID = 1002407
FiveFingerJoe
Ja, in der Tat war ich zu schnell, aber der Wäscheberg wächst. Nun hat der Einbau neuer Heizstab und NTC nichts gebracht.
Bleibt noch das Heizrelais auf der PCB – ist es das rot umrandete Element?
Neu verlöten oder ein Neues verlöten?
BID = 1002424
FiveFingerJoe
Habe die PCB fotografiert bitte um Hilfestellung, welches Modul ggf. nachgelötet bzw. ausgetauscht werden muss.
Beim Austausch ist die Frage, wo ich dies beziehen kann… Elektro Conrad?
BID = 1002425
silencer300
Nein, wenn das markierte Teil (Schaltregler vom Netzteil) defekt ist, geht gar nichts mehr. Ein Relais ist deutlich größer als ein DIL8 Schaltkreis.
Wie ich aber sehe, ist da noch jede Menge Staub auf der Platine, bevor Du irgendwelche Bauteile austauscht, gründlich reinigen (Pinsel, weiche Bürste, ggf. Isopropanol, oder Spiritus verwenden). Das Heizrelais findest Du am Besten, wenn Du die Leiterzüge vom Stecker der Heizung (an der Platine) weiterverfolgst. Vllt. solltest Du auch mal die Zuleitungen Heizung/NTC zur Elektronik auf Durchgang messen.
BID = 1002426
silencer300
Vermutlich ist das erste Foto bereits vor der Reinigung entstanden.
Die Relais K3 und K? (links oben) kommen in Frage, die könntest Du bei "blaues C" erhalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Okt 2016 15:46 ]
BID = 1002430
FiveFingerJoe
Meinst Du mit K die beiden rot markierten OMRON G2RL-1A-E ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FiveFingerJoe am  9 Okt 2016 16:10 ]
BID = 1002433
silencer300
Ja genau die sind es.
BID = 1002434
FiveFingerJoe
Zunächst herzlichen Dank an Dich und Deine Geduld mit einem blutigen Anfänger im Bereich Haushaltsgeräte und dem böhmischen Dorf Elektrik. Aber es macht Spass sich darein zu denken.
Ok, werde nun die beiden Relais bestellen – doch nicht beim C da diese dort nicht auffindbar sind. Habe eine andere Bezugsquelle lokalisiert.
Das Einlöten werde ich hinbekommen.
In Kürze werde ich das Ergebnis hier mitteilen.
Dir ein schönen Restsonntag und nochmals Danke.
BID = 1002708
FiveFingerJoe
Sodele, die beiden Relais OMRON G2RL-1A-E sind neu eingetroffen. Habe die alten Relais ausgelötet und die neuen rein… wollte schon lange mal ne kleine Lötstation… machte richtig Laune.
Habe die PEC eingebaut und das 95° Programm gestartet – in der einen Hand die Axt in der anderen ein Glas Schnaps… der Schnaps ist es geworden, die WAB8795 A läuft seit knapp 50 min. ohne Fehler.
Noch ohne Wäsche, aber wir werden nun die Berge die ganze Nacht über in Doppelschicht waschen und uns des Lebens freuen.
Herzlichen Dank silencer300 für den goldrichtigen Tipp… ich fühle mich ehrlich gesagt großartig, mich da als Frischling durchgekämpft zu haben. Mein erstes Mal löten, die erste zerlegte Waschmaschine… hab nun richtig Bock bekommen.
Nun hoffe ich die Relais halten noch eine Weile.
Jedenfalls wage ich mich nun an ein uraltes Röhrenradio und versuche mich daran.
BID = 1002709
silencer300
Na denn mal auf die erfolgreiche Reparatur .
Wenn alles wieder läuft, kannst Du den Thread schließen.
BID = 1002855
FiveFingerJoe
Nach nun mehr als 15 Waschvorgängen am Stück gilt der alte VW Slogan… läuft und läuft und läuft.
In der Tat darauf mehrere und um eine schöne Erfahrung weiter, dass es Foren und somit Menschen gibt zielführend an der Sache bleiben.
Genial. Klasse. Wow.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189143392   Heute : 34964    Gestern : 23417    Online : 205        13.2.2026    23:37
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
