Bauknecht Waschmaschine  WAB 8795 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI Fehler
Serverzeit: 22 6 2025  16:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WAB 8795 A --- FI Fehler
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 8795 FI Fehler
BID = 825462
niedi
Defekt : FI Fehler
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAB 8795 A
S - Nummer : 31 0543 223444
FD - Nummer : 8583 550 30000
Habe eine Bauknecht Waschmaschine BIG WAB 8795 A,
Sobald die Maschine angesteckt ist, löst der FI Schalter aus!
habe schon was gefunden, wenn ich den Stecker von der Türverriegelung (der 4pol. Stecker mit 4 Schwarzen drähten) abstecke hält der FI Schalter.
Auf der anderen Seite vom Kabel, geht es in die Elektronik rein!
Kann mir jemand helfen, was an den Stecker angeschlossen ist??
Oder hat jemand einen Schaltplan?
Danke schon mal im voraus!
BID = 825464
derhammer
Stecke den Stecker der Türverriegelung wieder auf. Klemm mal die Heizung ab, und isoliere die Kabel. Stecke dann den Gerätestecker wieder in die Steckdose. Sollte der FI dann immer noch abschalten, mache das gleiche mit Motor und Pumpe.
BID = 825621
niedi
Ok. danke für die schnelle hilfe, es war die Heizung,supi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184451639   Heute : 4915    Gestern : 7086    Online : 278        22.6.2025    16:45
