bauknecht Waschmaschine  wab 1400 big
Reparaturtipps zum Fehler: wasser wird nicht abgeumpt
Serverzeit: 06 1 2025  11:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine bauknecht wab 1400 big --- wasser wird nicht abgeumpt
Suche nach Waschmaschine bauknecht 1400 big
BID = 834511
heikoon
Defekt : wasser wird nicht abgeumpt
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wab 1400 big
Hallo liebe Leute
ich habe eine bauknecht wab 1400 big .
habe für das Problem hier schon viel gelesen komme aber nicht recht weiter.
Die Maschine hörte nicht auf zu laufen und das Wasser blieb in der Trommel stehen die Pumpe lief nicht an. Fehlermeldung fp.
Ich habe das Flußensieb gesäubert, den ball gesäubert und den impeller überprüft und gesäubert den Abfluss-Schlauch kontrolliert und gesäubert.
beim nächsten Waschgang folgendes Problem:
das Problem ist ,dass die Uhr zb für Mischwäsche 1h anzeigt. beim start fängt die maschine auch an zu laufen und zählt die Zeit auch runter.
Kurz vor dem Schleudergang hört die Zeit auf runterzulaufen und die Maschine läuft dann ewig aber eine Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Sobald ich dann am Regler auf schleudern stelle pumpt die maschine ab und läuft dann auch bis zum ende.Vor der Reinigung war das nicht möglich.
Hat jemand eine Idee warum die Maschine nicht automatisch in den Schleudergang schaltet?
hoffe ihr könnt mir helfen. freuen.Würde mich über Antworten sehr
BID = 834514
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 834516
heikoon
heikoon hat am 17 Jun 2012 21:07 geschrieben :
Hallo liebe Leute
Sobald ich dann am Regler auf Schleudern stelle pumpt die Maschine ab und läuft dann auch bis zum Ende.Vor der Reinigung war das nicht möglich.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Würde mich über Antworten sehr freuen.
BID = 834518
derhammer
Das hatten wir oben schon
Ist es so schwierig ne 12stellige Zahl die mit 85 beginnt vom Typenschild abzuschreiben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681454   Heute : 2249    Gestern : 9004    Online : 254        6.1.2025    11:25
