Bauknecht Waschmaschine WAB8795 Reparaturtipps zum Fehler: FH Wasserhahn-zu-LED leuchtet Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1062663
waldimort Gerade angekommen
Defekt : FH Wasserhahn-zu-LED leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAB8795
S - Nummer : 12NC
FD - Nummer : 858355003000
Typenschild Zeile 1 : Typ A100
Typenschild Zeile 2 : IPX 4
Nabend
Seit heute streikt unsere Waschmaschine komplett.
Die Maschine läuft nach Startknopf kurz an, Wasser läuft auch in die Trommel, dann aber gleich mit Piepen und allen LEDs blinkend FH. "Wasserhahn zu"-LED leuchtet rot.
3x hatten wir in der Vergangenheit mit einigem Abstand die Problematik, dass angeblich zu wenig Wasser nachläuft. Habe an dem Hahn gedreht, RESET und sie lief wieder.
Ich hatte heute dann das Sieb direkt an der Waschmaschine geprüft. Leichte Verschmutzung, die nicht wirklich den Wasserfluss aufhält.
Ich habe dann das Wasser angestellt und es kam mit kräftigen Druck aus dem Schlauch. Bis zum Sieb also alles in Ordnung. Sieb gereinigt, Fehler nach wie vor.
Mir ist da noch ein schwarzes Ventil? mit Gummidichtung genau hinter dem Sieb aufgefallen. Ich mochte es aber nicht testweise entfernen, obwohl es sicherlich die durchfliessende Wassermenge deutlich! reduziert. Das Wasser kann eigentlich nur durch die kleine Spitze fliessen. Freue mich über Ideen und Anregungen!
Bin in der Forum-Suche leider nicht wirklich fündig geworden.
Schönen gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldimort am 17 Feb 2020 18:24 ] |
BID = 1062719
Hatte als erstes mal geschaut ob ausreichend Wasser in die Waschmittelschublade spritzt. Sah gut aus, für die eine Sekunde...
Dann den oberen Deckel ab. Angenehm übersichtlich so eine Waschmaschine. Sah alles gut aus, bis auf die Schwenkdüse für die Waschmittelschublade. Da waren oben Kalkablagerungen. Manuell etwas bewegt und davon befreit.
Habe noch grob die Düsen in den Waschmittelkorb mit nem Tuch geputzt.
Dann einfach mal ein anderes Programm ausprobiert und was soll ich sagen: Lief ohne Probleme.
Dann ein Programm nach dem anderen probiert. Alle gingen, auch das Mischwäsche 40° Programm, welches zuvor nicht anlief.
Leider ist nicht ganz klar ob die Düsenreinigung die Loesung gebracht hat, oder das Rumspielen.
Aber immerhin läuft sie wieder ohne viel Zeitaufwand. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935768 Heute : 3108 Gestern : 9165 Online : 504 20.4.2024 12:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0514140129089
