Bauknecht Waschmaschine  WA Star 74EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F06
Serverzeit: 14 9 2025  23:28:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA Star 74EX --- Fehler F06
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Fehler F06
BID = 986164
MME007
Defekt : Fehler F06
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Star 74EX
S - Nummer : 858360403000
Hallo miteinander,
Bin relativ neu hier im Forum, habe ein Problem mit meiner Bauknecht WA Star 74 EX.
Diese blieb vor ca. 2 Wochen mit dem Fehler F06 stehen. Fehler tritt sporadisch auf d.h. mal läuft die Maschine 3 min mal gute 10 min etc. im Programm bis der Fehler auftritt. Dann bleibt sie stehen mit Fehler F06. Abpumpen, schleudern etc. funktioniert alles Problemlos wenn ich einzeln anwähle. auch dreht die Trommel links und rechts und erhöht beim Waschgang die Trommeldrehzahl.
Habe dann als erstes die Motorkohlen erneuert, leider auch ohne Erfolg. Fehler tritt immer noch auf.
Daraufhin habe ich dass Türschloss getauscht weil ich dieses im Verdacht hatte nur brachte auch dies keinen Erfolg.
jetzt weis ich ehrlich gesagt nicht mehr weiter, kann man die Maschine noch irgendwie Resetten oder so etc.
Vielen dank im Voraus für die eure Antworten.
BID = 986177
www.absenger.net
Prüfe alle Kabel und die Steckverbindungen zwischen Motor und Elektronik.
Kabel während der Messungen bewegen, damit auch versteckte nicht sichtbar beschädigte Kabel erkannt werden können.
Weiters würde ich auch die Heizung und den NTC kontrollieren.
Alois
BID = 986326
MME007
alle Kabel und Steckverbindungen überprüft, konnte keine lose Klemmstelle etc. feststellen. Auch die Heizung scheint zu funktionieren bzw. hat keine schlechten Werte.
gibt es noch irgendetwas anderes was ich prüfen kann, sonst muss ich mich wohl mit dem Gedanken anfreunden mich von meiner guten Bauknecht zu trennen
Bin für weitere Vorschläge und Ideen sehr Dankbar...
Gruß Markus
BID = 986338
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Zeitweise Unterbrechung der Kommunikation zwischen Tachogenerator und Steuerung, oder Steuerung erkennt (mehrmals) keine Motorbewegung.
Verbindungsleitungen zwischen Tacho und Steuerung prüfen, Widerstand an der Tachospule und an der Motorspule prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 31 Mär 2016 20:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185467089   Heute : 9268    Gestern : 9530    Online : 553        14.9.2025    23:28
