Bauknecht Waschmaschine WA STAR 60EXBK Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1032840
blecky2017 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Feldkirchen-Westerham
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA STAR 60EXBK
S - Nummer : 411044007607
FD - Nummer : 858349003003
Der Wasserzulauf funktioniert nicht, Magnetventil wurde schon getauscht, danach funktionierte es 3x und jetzt wieder dasselbe Problem, Filter, Schläuche, Düsen, Einspülkammer auf Verunreinigungen geprüft: War alles sauber.
Das neue Magnetventil spricht auch kurz an (Klacken und kurz Geräusch von fließendem Wasser), dann gibt es die Fehlermeldung F02 und nichts geht mehr.
Kann jemand weiterhelfen? |
BID = 1032857
Problem behoben: Beim Tausch des Magnetventils war offenbar etwas Wasser in die Maschine gelangt, das wohl von einem Feutigkeitssensor (?) bemerkt wurde und die weitere Wasserzufuhr unterbrach.
Nachdem ich die Maschine vom Netz getrennt und nach vorn gekippt hatte, so daß das Wasser herauslief, funktionierte nach dem Einstecken des Netzsteckers plötzlich wieder alles.
Inzwischen haben wir bereits mehrmals ohne jedes Problem gewaschen. Kleine Ursache - große Wirkung. |
BID = 1032904
silencer300 Moderator
Beiträge: 10106 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ok, Feuchtigkeitssensor würde ich den Schwimmerschalter, der zum Aquastopsystem gehört und im Bodenblech der Maschine untergebracht ist, nicht gerade nennen.
Möglicherweise ist der alte 2-fach Ventilblock garnicht defekt, durch Auslösen des Bodenschalters wird die Wasserzufuhr unterbrochen. Sollte der Fehler erneut auftreten, ist eine undichte Stelle am gesamten wasserführenden System zu suchen. Nimm ggf. die Rückwand vom Gerät ab, es sieht sich dann besser.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187832657 Heute : 2020 Gestern : 15830 Online : 197 20.12.2025 3:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,187750101089
