BID = 991578
Lisssbeth Gerade angekommen
Defekt : Wasserstop leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Star 1400
Die Maschine pumpt nur noch, geht nicht mehr aus ( auch wenn ich den Schalter nach ganz oben drehe). Die Lampe Wasserstop leuchtet rot, alle gelben Lampen blinken, ein Signal ertönt. Ich habe bereits das Restwasser entfernt, die Fremdkörperfalle gesäubert ( es waren immerhin 3,-- drin :-), den Pumpenflügel überprüft (dreht sich) und das Waschmittelfach gesäubert. Alles ohne Erfolg.
Wer kann mir helfen? Vielen Dank!
Lissy |
BID = 991582
derhammer Urgestein
Eventuell der Schwimmerschalter unten in der Bodenwanne ausgelöst
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 991585
Leider nein. Kann die Elektronik kaputt sein? Ich hatte kürzlich einen Kurzschluß
BID = 991586
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Schau mal nach ob der Schwimmer wirklich unten ist.
Was für einen Kurzschluss hast du wo fabriziert?
BID = 991593
Ja, ist unten. Ich habe eine feuchte Kabeltrommel benutzt, Zack war die Hauptsicherung raus. Weiß nicht, ob das in einem Zusammenhang steht
BID = 991599
Nein, du hast damit auch keinen Kurzschluss ausgelöst und das was ausgelöst hat war keine Hauptsicherung, sondern ein Fehlerstromschutzschalter (FI).
Mess den Schalter mal durch.
