Bauknecht Waschmaschine  WA SO4 Di
Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode F-23
Serverzeit: 06 1 2025  12:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA SO4 Di --- Fehlercode F-23
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 863875
kami83
Defekt : Fehlercode F-23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA SO4 Di
S - Nummer : 858348203003
ich hatte hier letzte Woche schon mal einen Thread gestartet. Da ich nun aber einiges umgebaut habe, starte ich nochmal neu.Also:
Letzte Woche hat meine Bauknecht WA SO4-Di den Geist aufgegeben. Währrend des Waschprogramms hat die gesamte Anzeige nur noch geflackert. Nach ein und aus Schalten war alles Tot und keine LED oder Anzeige hat mehr irgendwas gemeldet. Ich bin nun auf Fehlersuche gegen und habe folgendes getan:
1. Ich habe eine neue Elektronik von einer WA Sensitive 24 - Di eingebaut. Die Front dieser Maschine ist identisch zu meiner. Die Seriennummer auf der Platine stimmt bis auf die letzte Stelle über ein. Dadurch leuchten jetzt alle Anzeigen wieder richtig und das Menü ist normal bedienbar.
2. Türschalter gebrückt. Ich habe den Türschalter so überbrückt, dass die LED "Tür frei" aus ist.
3. Druckprüfung am Niveauschalter, man hört ein deutliches Klackern.
4. Heizungswiderstand durchgemessen liegt bei 27 Ohm.
5. NTC-Widerstand liegt bei 17 kOhm.
Zur aktuellen Fehlerbeschreibung: Stelle ich nun ein Programm ein und Drücke auf Start dann dauert es ein paar Sekunden und dann ist die Fehleranzeige F-23 zu sehen und die Service rote LED ist an.
Der einzige Funktionspunkt der läuft ist Abpumpen dabei hört man deutlich die Pumpe laufen.
Außerdem ist immer kurz bevor der Fehler angezeigt wird ein leises Brummen zu hören.
Vielen Dank für Tipps.
Gruß kami
BID = 863928
derhammer
Schalten die Kontakte am Niv.Schalter auch um? Das dieser klackt heißt nicht, das die Kontakte schalten:
BID = 863930
kami83
Kann es denn sein, das die gar nicht Anschaltet und in Fehler geht wegen dem Niv-Schalter? Weil da kann ja noch gar kein Druck drauf sein, wenn die Trommel leer ist?
Gruß kami
BID = 863932
derhammer
Wenn die Kontakte verklebt sind und auf Trommel voll stehen, dann kommt die Fehlermeldung
BID = 863933
kami83
und wie kann ich das Testen? Gehen ja 4 Pins ran. Einmal 230V und dann noch 2 Dünne Strippen?
Gruß kami
BID = 863935
derhammer
Ist die Verkabelung ok?
BID = 863936
kami83
ja verkabelung habe ich durchgemessen. Wie kann ich den Schalter testen?
Gruß kami bis morgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182682003   Heute : 2798    Gestern : 9004    Online : 485        6.1.2025    12:41
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
