Bauknecht Waschmaschine  WA Sensitiv XL14HDi, D280
Reparaturtipps zum Fehler: Maschine schleudert ungenügen
Serverzeit: 24 11 2024  00:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA Sensitiv XL14HDi, D280 --- Maschine schleudert ungenügen
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Sensitiv
BID = 878275
oskar13
Defekt : Maschine schleudert ungenügen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Sensitiv XL14HDi, D280
S - Nummer : 410727007055
Typenschild Zeile 1 : 12NC858361303000
Typenschild Zeile 2 : Typ D280
die Waschmaschine schleudert nicht mehr Genügend aus, da während des Schleudervorganges schon bei geringer Drehzahl eine starke Unwucht auftritt und die Maschine dies erkennt und eine höhere Drehzahl verhindert.
Bisher von mir überprüft : Wasserpumpe kein Fremdkörper festgestellt, Wasser wird normal abgepumpt.
Maschine ohne Wäsche und Wasser auf Schleudern gestellt, Schleudervorgang läuft ohne Unwucht oder sonstiger Störung mit höchster Drehzahl durch.
Ich weiß nicht mehr weiter und bitte um Rat.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 878277
www.absenger.net
Evtl. ein Problem beim Tachogenerator des Antriebsmotors oder dem Verbindungskabel von diesem zum Steuermodul.
Versucht die Maschine laufend neu ins Schleudern zu kommen oder bricht sie dann ab.
Zeigt sie eine Fehlermeldung?
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  7 Mär 2013 22:04 ]
BID = 878278
Verlöter
Stoßdämpfer mal prüfen.
BID = 878348
oskar13
Hallo ,
vielen Dank für Eure Tips. Wie kann ich die Stoßdämpfer prüfen und wenn Sie nicht in Ordnung sind ausbauen ?
Ich habe die Rückwand ausgebaut und mir die Stoßdämpfer angesehen. Sie sind nicht durch Schrauben befestigt, sondern irgendwie eingesteckt.
Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort.
Gruß oskar13
BID = 878385
Verlöter
Wenn Trommel zur Seite gedrückt und dann losgelassen wird, soll sie nicht nachschwingen, ähnlich wie dass beim Auto ist. Baut die Trommel zu starke Schwingungen auf kann die Unwuchkontrolle ansprechen.
Für alles Andere sollen sich mal die Wama-Experten äußern. Evt. mußt Du da noch ein wenig warten, bis die wieder aus dem Wochenende sind.
BID = 878391
prinz.
Stoßdämpfer sind fertig - erneuern
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 878416
oskar13
Euer Tip hat sich betätigt, vielen Dank.
Ich habe die Trommel beiseite gedrückt, nach dem Loslassen schwingt sie nach, also sind es wirklich die Stoßdämpfer. Das spricht von schlechter Qualität von Bauknecht, denn die Maschine ist noch keine 5 Jahre alt und in einem 2 Personenhaushalt im Betrieb.
Der Aus- und Einbau der Stoßdämpfer macht mir wie schon geschrieben noch Probleme. Gibt es eine Möglichkeit, eine Einbauanleitung oder Explosionszeichnung zu bekommen?
Oskar13
BID = 878419
oskar13
Oskar13
BID = 878487
prinz.
Alles was wesentlich länger als die gesetzlich vorgeschriebene Garantie
hält ist schlecht gebaut
1.Freischalten
BID = 883066
oskar13
nach Austausch der Stoßdämpfer lief die Waschmaschine einige mal ohne Störung. Nun bleibt sie im Programm stehen und es wird die Fehlermeldung F06 angezeigt und die rote Lampe Service leuchtet.
Was bedeutet die Fehlermeldung F06?
Ich wäre dankbar für eine Rückmeldung.
viele Grüße , oskar13
BID = 883075
derhammer
F06 ist Fehler Tachometer
Elektronik erkennt keine Motorbewegung
BID = 883387
oskar13
vielen Dankl für die Rückmeldund. Ich habe nun noch die Frage , welche Ursache die Fehlermeldung " Tachogeber" auslöst und wie man den Fehler beheben kann.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß, oskar 13
BID = 883390
Schiffhexler
Moin oskar13
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz,
bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 883463
oskar13
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine detallierte Beschreibung. Habe nun die Kohlen ausgebaut, eine ist noch 20 mm lang, der Federdruck ist gleichmäßig und die Auflagefläche blank, so wie Du es beschrieben. Die andere Kohle ist gerade noch 15 mm lang, der Federdruck "labbrig" und die Auflagefläche schwarz verkohlt.
Man könnte meinen, Du hast die Koklen gesehen, weil alles genau zutrifft, Hut ab!!!
Werde neue Kohlen kaufen und einbauen.
Viele Grüße von einem sehr beeindruckten oskar13
BID = 883470
Schiffhexler
Moin oskar13
Normalerweis verrate ich das nicht, mache eine Ausnahme → habe eine Glaskugel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385313   Heute : 38    Gestern : 6874    Online : 400        24.11.2024    0:15
