Bauknecht Waschmaschine WA Primeline 14 BW Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F02 / F24 / F26 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 904593
wilkmann Gerade angekommen
Defekt : F02 / F24 / F26
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Primeline 14 BW
S - Nummer : 8583360103000
Hallo zusammen!
Meine o.g. Waschmaschine hat in der Vergangenheit gelegentlich vor dem Schleudergang den Fehler F02 angezeigt, das liess sich aber immer gemäß Anleitung durch Drücken von "löschen" resetten,
danach liess sich der Abpump- und Schleudergang manuell starten, lief dann auch ohne Fehler fertig.
Nicht mehr so heute....
Fehler wie gehabt mit "löschen" zu resetten versucht - ging auch, allerdings kam er dann
einfach wieder und wieder...
Er pumpt die ganze Zeit ab (obwohl kein Wasser mehr drin ist) und lässt immer kurz (1 Sekunde)
Wasser ein, dann pumpt er wieder 20 Sekunden, dann wieder Wasser....
Wasserzulaufsieb kontrolliert, Pumpe kontrolliert, alles sauber und ohne Blockade,
Stromstecker gezogen, warten, wieder rein - keine Änderung.
Erneuter Versuch endete wieder in F02.
Nach etwas Recherche im Internet den Kunstgriff "Abpumpen" und 4x löschen drücken gefunden.
Das Testprogramm startet, dann sofort wieder Service-LED, aber jetzt immerhin: F24!
Danach hab ichs aufgegeben, Aus Spaß wieder angemacht, siehe da, jetzt kommt immer sofort
nach dem Einschalten F26 (!) und die Service LED, keine Reaktion mehr.
Ohne die Fehlercodes komme ich hier nicht weiter, will die Maschine nicht wegen einem 5 Euro-Teil wegschmeißen! Stichwort Nachhaltigkeit...
Wer kann mir helfen?
Danke!
Wilko |
BID = 904654
derhammer Urgestein
F2 wäre Aquastop hat angesprochen, Wasser in der Bodenwanne.
F24 wäre Übelauffehler
F26 wäre Kurzschluß Triac für die Ablaufpumpe
Laut Unterlagen muss in deinem Fall ( F2, F26 ) die Steuerung ersetzt werden |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924128 Heute : 620 Gestern : 8415 Online : 434 19.4.2024 4:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0938320159912
