Bauknecht Waschmaschine  WA Plus 744
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgeräusch - Kommutator
Serverzeit: 18 1 2026  20:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA Plus 744 --- Motorgeräusch - Kommutator
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1095431
R4Z3R
Defekt : Motorgeräusch - Kommutator
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Plus 744
S - Nummer : 858352003015
FD - Nummer : 858352003015
Typenschild Zeile 1 : 858352003015
Typenschild Zeile 2 : 341750002116
Typenschild Zeile 3 : 9526505828
Hallo Zusammen,
Ich hoffe ich kann hier ein paar Unklarheiten beseitigen.
Ich habe letzte Woche von meiner Freundin nur gehört, die Waschmaschine ist auf einmal sehr laut und stinkt etwas verbrannt. Bauknecht WA Plus 744
Trommel von Hand bewegt.. eher metalisch das geräusch und klacker artig.
Dachte etwas in der trommel zuerst..
Hinten auf gemacht. Riemen weg - trommel gedreht. Kein geräusch.
Am motor die Welle gedreht - Geräusch..
Ich hab dann an die Kohlenbürsten gedacht..direkt welche bestellt. Bauknecht 19€ bei ersatzteileshop.
Motor ausgebaut und dann gesehen dass eine lammele? Etwas verbogen ist aber unten und eine andere berührt.
Die neuen kohlebürsten haben von den hinteren nupsis zum einführen in die positionslöcher nicht gepasst..
Kurzerhand weggeknipst und mit den schrauben normal angeschlossen.
Alles wieder zusammengebaut.. 15 min wäsche
War alles etwas lauter..
Aber ging eigentlich ok durch..
Dann ist mir der dolle lichbogen unter der Waschmaschine aufgefallen..
Jetzt frag ich mich.. neuer motor? Bzw habe einen gebrauchten für 27€ gefunden..
Meint ihr das wäre clever? Um das mit der kaputten lammele zu testen.
Danke schonmal.
Hochgeladene Datei (2610875) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1095435
Viel kann man auf dem Foto nicht erkennen,aber wenn du exorbitantes Bürstenfeuer hast,deutet das darauf hin,dass das Segment des Kollektors keine Verbindung mehr zu der Wicklung oder einen Kurzschluß hat.
Ich plädiere daher für einen neuen/anderen Motor.
Aber wart erst mal ab,was die Spezies der weißen Ware dazu sagen.
BID = 1095445
driver_2
Motorschaden, Kollektor defekt, einen baugleichen einbauen, ob neu oder gebraucht, ist egal.
BID = 1095457
Ich glaube, du hast den Fehler zufällig fotografiert. Da ist ein Anschluss ab und hat evtl. Kontakt zur benachbarten Lamelle.
BID = 1095482
R4Z3R
Alles klar danke euch, habe ich mir gedacht. Habe jetzt den baugleichen Motor gebraucht gekauft, sobald er da ist werde ich berichten. Denke vor Samstag wird es nichts.
Schönes Wochenende schonmal!
BID = 1095789
R4Z3R
Soo.
Der neue gebrauchte Motor ist eingebaut.
Keine Funken mehr und ein angenehmes drehgeräusch. Allerdings ist der Schleudergang eher wie eine hängengebliebene Schalplatte und eher langsam. Test war 15 min kurz bei 1400 Umdrehungen..
Was kann das jetzt sein??
Besten Dank.
BID = 1095791
R4Z3R
Ok die hatte sich irgendwie nur paar minuten aufgehangen bei den letzten 6 min und hat dann noch volle Power gegeben. Ich würde sagen alles wieder gut. Es ist schon etwas anders vom Gefühl, aber sie wäscht.. das ist die Hauptsache.
BID = 1095802
driver_2
Die angegebene Maximalschleuderdrehzahl wird zB bei Miele nur in den letzten zwei Minuten erreicht.
BID = 1095809
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist bei allen Maschinen so, die volle Schleuderdrehzahl wird nur die letzten 2...4 Minuten gefahren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359045   Heute : 21560    Gestern : 18101    Online : 204        18.1.2026    20:28
