Bauknecht Waschmaschine  WA PLUS 726 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F08 (Heizelement/Elektronik)
Serverzeit: 13 4 2026  21:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA PLUS 726 BW --- F08 (Heizelement/Elektronik)
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 726
BID = 977643
ParryHotter
Defekt : F08 (Heizelement/Elektronik)
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 726 BW
S - Nummer : 411241002924
meine Bauknecht WA PLUS 726 BW wäscht nicht mehr und zeigt mir die Fehlermeldung F08 im Display. Nach Recherche stellte sich heraus, dass wohl ein Fehler im Heizsystem vorlag.
Nach Messung des NTCs und des Heizelements musste ich feststellen, das wohl das Heizelement nicht mehr funktionsfähig ist.
Messung:
NTC: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Heizelement: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich etwas übersehen habe und ob es unbedingt das Heizelement mit der gleichen Seriennummer ( 461973080572 ) sein muss, da dies relativ teuer ist mit 50€ und ob es hier nicht günstige Alternativen gibt?
Heizelement Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
BID = 977648
Rafikus
könntest Du die Bilder hier auf den Server hochladen?
Ich, und auch andere hier, mag nicht zu irgendwelchen Bildersammlern springen.
Welchen Widerstand hast Du bei der Heizung gemessen?
Rafikus
BID = 977652
www.absenger.net
Zur Messung der Heizung schalte dein Messgerät auf den Messbereich 200 Ohm.
Gib dann den gemessenen Wert bekannt. Es sollten in etwa 25 Ohm sein.
Falls die Heizung defekt ist, kannst du sie durch jede ersetzen, sofern sie die gleiche Bauform und Heizleistung hat.
Alois
BID = 977670
ParryHotter
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten!
Der Widerstand des Heizelement ist unendlich hoch. Wird wohl hinüber sein.
Werde dann ein Heizelement mit gleicher Tiefe und Nennleistung bestellen.
Besten Dank. Anbei noch einmal die Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ParryHotter am 29 Dez 2015 19:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ParryHotter am 29 Dez 2015 19:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180944   Heute : 30894    Gestern : 29142    Online : 366        13.4.2026    21:16
