Bauknecht Waschmaschine  WA Plus 726 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltknopf defekt
Serverzeit: 14 5 2026  11:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA Plus 726 BW --- Einschaltknopf defekt
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 726
BID = 999686
Coastcruiser
Defekt : Einschaltknopf defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Plus 726 BW
haben eine Bauknecht WA Plus 726 BW. Diese lässt sich nicht mehr einschalten.
Beim Druckknopf gibt es keinen Wiederstand mehr. Kann ein Laie fas reparieren?😬😎
BID = 999709
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne die Service-Nr. vom Gerät, habe ich auch keine Kenntnisse von der Materie.
BID = 999732
fredihund
also ich würde da lieber mal ein Foto von der Seite gemacht angucken,
so gibt es vielleicht eine Chance zu erkennen ob nur die Elektronikeinheit aus den unteren beiden Halteklemmen gerutscht ist.
ist der Drehregler immer noch grade, kommt er im rechten Winkel aus der Frontblende, dann wird es schwer aus der Ferne zu beurteilen ob die Tasterstifte oder die Taster auf der Platine dahinter beschädigt sind....
aber, ich habe bei Ebay schon Bilder gesehen wo deutlich zu erkennen war das die El-Einheit nur aus den unteren Halteklemmen gerutscht ist, also Stecker aus der Dose, Deckel ab, graue El Einheit unten sanft wieder zurückdrücken bis sie einrastet, vielleicht geht´s ja dann wieder ....
BID = 999735
Das ausfüllen der Pflichtfelder ist doch optional, genau wie die Hilfe bei nicht ausgefüllten Pflichtfeldern :-)
BID = 999739
fredihund
also so sieht das aus wenn die Elektronik Einheit richtig eingerastet ist,
man kann erkennen das der Drehknopf rechtwinklig steht .....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975563   Heute : 11497    Gestern : 23007    Online : 350        14.5.2026    11:28
