Bauknecht Waschmaschine  WA PLUS 634
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemenabwurf beim Schleudern
Serverzeit: 14 5 2026  04:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA PLUS 634 --- Riemenabwurf beim Schleudern
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 634
BID = 1084610
matthack
Defekt : Riemenabwurf beim Schleudern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 634
Liebe Reparier-Experten,
ich bitte euch recht herzlich um Tipps zur Behebung des folgenden Problems mit meiner Waschmaschine: Bei meiner Bauknecht WA PLUS 634 treten seit geraumer Zeit beim Schleudern (teils auch schon bei nur 400 U/min) sehr starke Vibrationen und laute Geräusche auf, mit der Zeit löst sich dann der Keilriemen und die Trommel dreht sich entsprechend nicht mehr weiter.
Den Riemen habe ich bereits ausgetauscht, was das Problem aber leider nicht gelöst, sondern wenn überhaupt nur leicht verbessert hat. Ich gehe davon aus, dass mit Lager und Motor alles passt und denke auch nicht, dass Laugenbehälter bzw. Trommel irgendwo „anschlagen“. Eine Vermutung wäre, dass irgendein Fremdkörper oder gelöstes Bauteil zwischen Trommel und Laugenbehälter für das Problem verantwortlich ist.
Bei hinten geöffneter Maschine kann ich das Problem jedenfalls optisch nicht wirklich nachvollziehen – hier ein Video davon, in dem die „schlagenden“ Geräusche beim Schleudern (800 U/min) hörbar sind (v.a. ab etwa 40 s): https://youtu.be/Jjr6qjUT8xQ
Ich wäre sehr dankbar für jegliche Hinweise!
Danke, beste Grüße,
Matthias
BID = 1084611
Hallo und willkommen im Forum.
Auch für dich gelten die fetten roten Hinweise neben den Eingabefeldern.
Ohne die Gerätedaten gibt es keine Hilfe!
Bitte eröffne einen neuen Thread unter der Angabe alle PFLICHTFELDER!
So schwer kann das doch nun wirklich nicht sein! Sollen wir die Felder noch blinken lassen?
Ohne diese Daten vom Typenschild verweigert dir selbst der Hersteller die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jul 2021  0:18 ]
BID = 1084618
driver_2
Mr.Ed hat am 13 Jul 2021 00:12 geschrieben :
Auch von mir aus, der gleiche Tenor, zu Deinem Video dennoch: Schmeiße die Kiste weg, die Kugeln im Kuggellager sind am brechen, Lagerschaden.
Artikel zu.
Nächstes Mal Pflichtfelder ausfüllen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969227   Heute : 5096    Gestern : 23007    Online : 507        14.5.2026    4:56
In 185 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,492636919022
