Bauknecht Waschmaschine  WA PLUS 624 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinlassventil
Serverzeit: 14 5 2026  07:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA PLUS 624 BW --- Wassereinlassventil
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 624
BID = 890243
shadow-c4
Zur Homepage von shadow-c4
Defekt : Wassereinlassventil
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 624 BW
S - Nummer : 858350603018
FD - Nummer : 95080141138
Typenschild Zeile 1 : 858350603018
Typenschild Zeile 2 : 341306040809
Typenschild Zeile 3 : 95080141138
bei meiner Waschmaschine geht plötzlich der Wasserzulauf nicht mehr. Bei überprüfen mußte ich feststellen, das sich der Stecker am Einlassventil "aufgelöst" hat (ist einfasch weg!?) Es hängen nur noch die 3 Drähte da. Hat jemand einen Plan wo welche Ader (alle rot mit einzelnen Makierungen) wohin gehört?
Ich denke:
1x scheinbar gemeinsame Masse
1x Ventil 1
1x Ventil 2
kann mir da jemand nähere Infos geben?
Vielleicht kann jemand an seiner WM nachschauen (nur Deckplatte oben entfernen) ?
Für eine rasche Antwort währe ich dankbar.
mfg Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shadow-c4 am 11 Jun 2013 21:51 ]
BID = 890247
derhammer
Mach mal Fotos
BID = 890271
shadow-c4
Hallo derhammer
hier mal ein Foto von meinem Problem.
Die Drähte habe ich so gehalten! sind also nicht unbedingt die Reihwenfolge!
mfg Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shadow-c4 am 12 Jun 2013  6:54 ]
BID = 890468
shadow-c4
keiner der eine Hilfe hat?
BID = 890469
prinz.
Messen
Einmal wird die Vorwäsche angesteuert
Einmal die Hauptwäsche
Dann weißt du wie das angeschloßen wird
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 890479
Schiffhexler
Moin Frank
Du hast angegeben Artverwandter Beruf, dann dürfte die Sache überhaupt kein Problem sein.
Bis du Elektriker, oder hast du gute elektrotechnische Kenntnisse? Hauptsache es war kein Kurzschluss.
Die Spulen haben einzeln ca. 3,5 kΩ, wenn du die Anschlüsse misst und du hast ca. 7 kΩ, dann ist der freie Anschluss
der Direkte (A). Dann isoliere die Drähte nur 2 mm ab, klebe sie mit Krebband 5 cm auseinander freischwebend
an der Rückwand oder am Gewicht fest, aber die dürfen nicht irgendwo anstoßen → sonst Kurzschluss. Dann Stecker rein,
Vorwäsche einstellen und mit dem Phasenprüfer wo was drauf ist, dass gleiche bei der Hauptwäsche.
Ggf. den Netzstecker mal um 180° drehen. Dann hast du die Ventilanschlüsse für VW und HW. der dritte Draht
ist der Gemeinsame. Stecker raus, Leitung etwas mehr absetzen, Quetschschuhe drauf, den Gemeinsamen auf dann
den Anschluss A vom Ventil und die anderen auf die freien Anschlüsse.
Wenn der Wasserzulauf von der VW und HW verdreht ist, dann die zwei Anschlüsse nur vertauschen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191972212   Heute : 8138    Gestern : 23007    Online : 620        14.5.2026    7:32
