Bauknecht Waschmaschine  WA PLUS 624 BW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor schleift
Serverzeit: 26 8 2025  22:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA PLUS 624 BW --- Motor schleift
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 624
BID = 963168
Aining
Defekt : Motor schleift
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 624 BW
S - Nummer : 858350603010
Haben seit 2 Wochen ein Problem mit unserer Waschmaschine.
Eigentlich hat das alles schon länger angefangen mit den Geräuschen.
Und zwar kam das Geräusch immer, sobald man das Programm eingestellt hat und auf Start gedrückt hat.
Es hat sich angehört als würde der Motor sich ausrichten oder so, aber mit großer Mühe, richtig angestrengt und eben mit der Zeit immer lauter. Dann wurd das Wasser eingelassen.
Nun hat mein Mann, der schon gewisse Vorkenntnisse hat in dem Bereich, zuerst gedacht es seien die Kohlebürsten. Haben mal reingeschaut aber diese waren Tip Top in Ordnung. Dann hat er an dem kleinen Motor hinten gedreht und da kam dieses schleifende Geräusch her.
Nun waren wir uns nicht sicher wie das aussieht, ob man den Motor komplett wechseln muss oder man da evtl noch was machen kann?
Zweites Problem trat auf, als er die Waschmaschine daraufhin wieder zusammen gebaut hat. Plötzlich zeigt die Waschmaschine nach dem Start einen Fehler F13 und es geht gar nichts mehr. Laut Handbuch solls die Wasserweiche sein, aber er hat da oben überhaupt nichts angefasst?
Hat vielleicht jemand eine Idee was man da jetzt noch machen könnte? Die Waschmaschine ist grad mal 3 Jahre alt und wir brauchen sie ganz dringend.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aining am 11 Jun 2015 13:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aining am 11 Jun 2015 13:11 ]
BID = 963184
toni95
Aus Forum ausgetreten
F13 Türschalter
BID = 963191
Aining
An der Tür wurd ja auch nichts gemacht. Die war die ganze Zeit zu.
Da wackelt auch nichts oder so...
BID = 963223
toni95
Bist du sicher das der Motor das Geräusch macht. Nach dem Start läuft zuerst immer die Laugenpumpe.
F 13: ggf sitzt der Türhaken nicht mittig vom Schloß und verriegelt nicht.
Tür etwas anheben und mit sanfter Gewalt schließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 12 Jun 2015  6:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185276604   Heute : 12833    Gestern : 9511    Online : 339        26.8.2025    22:16
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
