Bauknecht WaMa WA ÖKO PLUS 1400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WA ÖKO PLUS 1400 |
Fehler gefunden
BID = 568370
mabheide Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Gifhorn
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA ÖKO PLUS 1400
S - Nummer : 31 9947 831105
Typenschild Zeile 1 : Service 8583 283 0 3000
Typenschild Zeile 2 : 12NC
Habe da ein Problem mit einer Waschmaschine
Der Motor ruckelt beim anfahren ca. 2-4 mal bis er auf Touren kommt,
dann läuft er super durch!
Das gleiche beim Schleudern, im Anlauf ruckeln und dann bis zum Ende keine Probleme.
Motorkohlen sind noch ca. 1,5cm lang
Motor lässt sich leicht drehen
Anschluss klemme
(Tacho?): klemme 1 und 2 73 Ohm
Rotor: klemme 3 und 4 Durchgang 4 Ohm
Stator: klemme 5, 6 und 7 Durchgang 0,8 - 1,7 Ohm
Vielen Dank
Gruß maik
BID = 568394
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Kohlebürsten sind runter mit 1,5cm länge!
Die liegen nicht mehr richtig an am Kollektor.
Austauschen!!
MFG
Maxx24 |
BID = 569377
so
Kohlebürsten sind bestellt
werde dann berichten
Gruß Maik
BID = 572218
So neue Kohlebürsten sind eingebaut!
hatte nicht gedacht das die alten runter sind, bei 1,5cm
aber mit den neuen Kohlebürsten läuft die Maschine wieder.
Besten Dank für die Hilfe
Gruß Maik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687134 Heute : 3028 Gestern : 12674 Online : 519 29.3.2024 8:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0154740810394
