BID = 830877
Chief_Wiggum_01 Gerade angekommen
Defekt : Gerät schlägt und wandert
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1400
Hallo Zusammen,
wie oben schon geschrieben schlägt die Maschine beim Schleudern und "wandert" dabei durchs Badezimmer. Ausgerichtet per Wasserwaage hab ich sie bereits mehrmals, was allerdings nur wenig Besserung brachte.
Offen hatte ich sie auch schon mal um die Aufhängung der Trommel zu prüfen. Die scheint mir soweit ok. Aber wie gesagt ich bin kein Fachmann.
Im Netz findet man zu dem Symptom allerdings verschiedenste Ursachen, so dass ich erstmal Hilfe bräuchte nach welcher Ursache ich zuerst und wie suchen soll.
Danke und Grüße
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chief_Wiggum_01 am 22 Mai 2012 17:12 ] |
BID = 830897
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Alle Daten angeben vom Gerät |
BID = 830982
Leider kann man den Startpost wohl nicht mehr editieren wenn bereits geantwortet wurde.
Hier ist das was ich noch gefunden hab:
S-Nr. 41 0610 008358
Service-Nr. 8554 881 03003
Ich hoffe damit kann mir eher geholfen werden
BID = 831023
derhammer Urgestein
Prüfe mal die Stoßdämpfer.
Drücke dazu den ganzen Behälter nach unten. Wie viel schwingt die Trommel zurück? Federt die Trommel nach wenn diese wieder hochkommt?
BID = 831273
Also die Trommel lässt sich (vermutlich beabsichtigt) nur unter stärkerem Druck ein kurzes Stück nach unten drücken.
Beim zurückschwingen federt die Trommel kurz nach. Das spielt sich aber im Rahmen einer Sekunde ab. Also kein wirklich längeres wippen/federn der Trommel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chief_Wiggum_01 am 25 Mai 2012 21:44 ]
