Bauknecht Waschmaschine WA Dynamic 1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F P Pumpe funktioniert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1007755
Aksel Gesprächig
Defekt : F P Pumpe funktioniert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Dynamic 1200
S - Nummer : 12NC 855488003007
Typenschild Zeile 1 : D270
ich habe heute die Frontblende, Bedienfeld und Thermostat entfernt. Nach der Reparatur wurden alles wieder zusammengesetzt und die WA lässt sich Starten.
Die Funktionen Wasserzufuhr und schleudern funktioniert, vor dem zerlegen der Komponenten hat die Pumpe einwandfrei funktioniert, jetzt leider nicht mehr. Habt ihr eine Idee was die Ursachen dafür sein kann?
Flußensieb wurde überprüft und der Abwasserschlauch auch.
Grüße Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 10 Dez 2016 22:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 10 Dez 2016 22:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 10 Dez 2016 23:01 ] |
BID = 1007757
Aksel Gesprächig
Aksel hat am 10 Dez 2016 22:45 geschrieben :
Beim Programm starten Abpumpen, pasiert übehaupt nichts, die 2Minuten laufen ab ohne Funktion.
funktioniert . Habt ihr eine Idee was die Ursachen dafür sein kann?
Grüße Axel
BID = 1007758
Aksel Gesprächig
Beim Programm starten Abpumpen, pasiert übehaupt nichts, die 2Minuten laufen ab ohne Funktion. Habt ihr eine Idee was die Ursachen dafür sein kann?
Grüße Axel
BID = 1007811
fredihund Gesprächig
leider kenne ich diese Maschine nicht,
ist denn die Pumpe auch zerlegt worden ?
so oder so, ich , der weiß das 220V höllisch zubeissen können wenn man sie nicht mit Repekt behandelt, würde dann wohl als nächstes versuchen mal per Spannungsmesser zu prüfen ob überhaupt Versorgungsspannung an der Pumpe ankommt wenn z.B. Programm Abpumpen ausgewählt wurde.
unsicher oder gar völlig unerfahren im Umgang mit 220V ? dann lieber einen holen der weiß wie´s gefahrlos geht
sicher ist ja schon gecheckt worden das die Pumpe nicht mechanisch blockiert ist, die neueren Bauknecht Pumpen würde sich aber auch dann per Geräusch bemerkbar machen .....
kommt da keine Steuerpannung an der Pumpe an dann sind vielleicht beim Zusammenbau Stecker falsch gesteckt worden !?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712660 Heute : 2390 Gestern : 9207 Online : 348 16.7.2025 8:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116811990738
