Bauknecht Waschmaschine  Wa dr1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler f08
Serverzeit: 29 4 2026  22:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Wa dr1 --- Fehler f08
Suche nach Waschmaschine Bauknecht Fehler f08
BID = 990312
Taz2904
Defekt : Fehler f08
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa dr1
Hallo zusammen, ich habe eine bauknecht wa dr1 sie hat vom einen auf den anderen Tag den Fehler F08 angezeigt sobald an auf Start drückt macht sie nichts und bringt sofort F08. Die Maschine ist 2 Jahre und 8 Monate alt bauknecht hat mir aus Kulanz ein neuen heizstab und Temperatur Fühler geschickt da eine Reparatur auf Garantie nicht mehr übernommen wird. Habe heute alles verbaut und es hat sich nichts geändert immer noch das selbe. Weiß nicht mehr weiter hat jemand noch einen tipp?
Danke
BID = 990313
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte ein Fehler in der Steuerung (Heizrelais), oder die Zuleitungen zur Heizung und zum NTC sein.
Die Maschine startet nicht, weil der Heizkreis zum Programmstart und zwischen den Schleuderzyklen abgefragt wird.
Vergleiche die Messwerte (Widerstand) der neuen und alten Teile, um weitere Fehlerquellen ausschließen zu können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mai 2016 16:46 ]
BID = 990324
Taz2904
Es sind alte und neue Teile alle i. O.
BID = 990326
silencer300
Dann solltest Du die Zuleitungen von der Steuerung zur Heizung, zum NTC und das Heizrelais prüfen. Auch die Steckverbindungen an der Steuerung könnten betroffen sein.
BID = 990328
Taz2904
Habe die Kabel von der Platine zur Heizung (blau und braun) gemessen und die zwei roten vom ntc zur Platine alles i. O. Alle Stecker an der Platine auch geprüft auch alles i. O.
BID = 990334
silencer300
Verfolge die Heizungsanschlüsse auf der Platine weiter bis zum Relais, prüfe auf kalte Lötstellen u.a.
BID = 990343
Taz2904
Das war gerade mein nächster Schritt aber alles i. O. Lötstellen sehen alle sauber aus. Wenn ich anschalte macht es Klick Tür ist verriegelt dann klickt wohl ein Relais noch und dann kommt gleich f08
BID = 990361
fredihund
interessantes Problem, die Elektronik hätte ich ja gern mal in den Fingern ...... however
kann man einen Hinweis vielleicht per Google und
bauknecht f08 relais
bei
http://forum.iwenzo.de/fehler-f08-b......html
finden ?
andere Maschine aber könnte es ein ähnliches Problem sein !?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573195   Heute : 20137    Gestern : 12796    Online : 240        29.4.2026    22:55
