Bauknecht WaMa WA Champion 64 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt am Ende nicht ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bauknecht WA Champion 64 --- Pumpt am Ende nicht ab Suche nach Bauknecht |
BID = 1086070
narfo Gerade angekommen
Defekt : Pumpt am Ende nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Champion 64
Hallo an Alle,
seit drei Tagen haben wir folgendes Problem:
Das Programm (40 Grad, etc.) startet normal pumpt auch zwischendurch für das Zwischenschleudern und Spülen ab, aber am Ende des Programms, wenn es zum finalen Abpumpen und Schleudern geht, bleibt die Maschine stehen, Service- und Pumpenlampe blinkt.
Das Wasser steht dann in der Trommel. Danach funktioniert kein Programm mehr. Auch nach Resetten und Abziehen des Netzsetckers funktioniert zunächst kein Programm (auch nicht das Programm "Abpumpen"). Nachdem manuell das Wasser über der Fusselsieböffnung abgelassen wurde, konnte die Maschine wieder gestartet werden. Das Fusselsieb wurde auch gereinigt.
Einmal ging ein Waschprogramm noch komplett durch. Dann wieder genau das Selbe wie oben beschrieben. Und wieder...
Erst nachdem man das Wasser händisch ablässt, kann die Maschine wieder gestartet werden, sie pumpt auch zwischendurch ab, nur am Ende bleibt sie "hängen" mit den blinkenden Pumpen- und Servicelämpchen.
Ich verstehe es nicht ganz. Irgendwie schließe ich einen Defekt der Pumpe und auch eine Verstopfung des Schlauches aus, da ja zwischendruch im Programm (vor dem Zwischenschleudern und dem Spülgang) abgepumpt wird. Oder liege ich da doch falsch?
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank! |
BID = 1086252
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ohne die Angaben vom Typenschild der Maschine wird Dir sicherlich niemand helfen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686095 Heute : 1989 Gestern : 12674 Online : 300 29.3.2024 7:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,160547018051
