Bauknecht WaMa wa care 24 di Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 23 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 980049
toasd Gerade angekommen
Defekt : Fehler 23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa care 24 di
S - Nummer : nicht vorhanden
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit zeigt meine Bauknecht Waschmaschine bei fast jedem Waschgang den Fehler F23 an. Der Fehler wird entweder ca. 1 Minute nach dem Programmstart angezeigt, oder bevor das Unterprogramm "Spülen und Schleudern" startet. Durch mehrmaliges Drücken auf "Löschen" und "Start" lässt sich der Fehler vorübergehend bis zum nächsten Waschgang beseitigen.
Ich habe schon versucht, die Luftfalle zu reinigen. Da diese aber nur sehr schwer zugänglich ist, habe ich bisher nur Citronensäure durch den Schlauch fließen lassen, der am Niveauschalter hängt. Das hat nicht wirklich geholfen. Durch den Schlauch kann man nur mit etwas Druck durchpusten, ist das normal? Oder sollte das relativ leicht gehen?
Habt ihr sonst noch Ideen, wie ich die Luftfalle vernünftig reinigen kann, ohne die ganze Trommel auszubauen? Oder meint Ihr, dass es eher an einem defekten Druckschalter liegen könnte?
Danke schonmal für Eure Hilfe!!
Viele Grüße |
BID = 980119
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin toasd
Willkommen im Forum
Du hast du wahrscheinlich keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Fehlermeldungen sind nur Anhaltspunkte, die liegen u.U. daneben.
Lass die Niveaudose erstmal in Ruhe.
Der Fehler kann in Richtung Heizung (HZ) liegen die ohmsch durchmessen.
Dann mit einem Isolationsmessgerät, oder Gerätetester die HZ auf einen Masseschluss überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 980130
fredihund Gesprächig
also ich würde ja gern mal die Theorie der verstopften Messstelle klären,
wie man, rot markiert, sehen kann ist dieser Wassereinlass winzig, vielleicht 1,5mm Durchmesser, könnte mir vorstellen das der auch mal verstopfen kann ....
rückseitig, rot markiert, geht der Gummischlauch rauf zur Druckdose, zum Niveauschalter, hat man nun, nachdem der Netzstecker abgezogen ist, den Deckel der WaMa entfernt kann man den NS seitlich sehen, könnte dann den Gummischlauch abziehen und mit Ballpumpe oder ähnlich durchpusten.
den Schlauch wieder draufzustopfen wird allerdings etwas fummeliger und ist nur für kleine Hände machbar.
aber, eine einfach Maßnahme die erstmal nix kostet !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675461 Heute : 4019 Gestern : 13317 Online : 308 28.3.2024 10:27 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,04264378548
