Bauknecht Waschmaschine  WA Care+14SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusche vom Motor
Serverzeit: 16 3 2026  08:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA Care+14SD --- Laufgeräusche vom Motor
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1134723
christoph (FD)
Defekt : Laufgeräusche vom Motor
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Care+14SD
S - Nummer : 410750000833
FD - Nummer : 855493603701
Typenschild Zeile 1 : D 280
ich habe eine Frage zum Motor der WA Care + 14SD.
Verbaut ist ein Motor von ACC.
An der Rückseite des Motors befondet sich eine schwarze Kappe.
Das Wellenende des Motors ist mit einer Verzahnung versehen.
Da ist ein Magnet aufgeschoben.
Darüber kommt ein Ring.
Wenn ich den Motor mit ausgebauten Kohlen und abgelegtem Antriebsriemen drehe, kommen von dort Schleifgeräusche. Das war auch hin und wieder so, wenn die Waschmaschine gelaufen hat.
Muss etwa der Ring mechanisch auf dem Wellenende fest sein, damit die Schleifgeräusche verschwinden.
Ich habe sie auseinandergebaut, weil die Dämpfer erneuert werden müssen.
Hab auch gesehen, das die Kohlen erneuert werden können. Sie schauen noch knapp 10 mm aus dem Halter. (müssten LAV88830W sein)
Gibt es noch etwas, was ich erneuern sollte, wenn ich gerade alles geöffnet habe?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
BID = 1134725
driver_2
Bilder ?
Ich sehe nichts.
BID = 1134726
christoph (FD)
Hier noch die Bilder dazu.
Hochgeladene Datei (3833102) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2502328) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1134727
christoph (FD)
BID = 1134728
christoph (FD)
BID = 1134729
christoph (FD)
hier noch ein Bilddazu.
BID = 1134730
Lese das mal:
BID = 1134731
christoph (FD)
hier noch ein Bild dazu
BID = 1134732
christoph (FD)
Hier der nächste Versucht, Bilder anzufügen.
BID = 1134735
driver_2
So also der Magnetring muss da drauf auf die Achse ob der noch eine weitere Befestigung hat oder nur durch die rändelmuster auf der Welle gehalten wird, weiß ich nicht da ich mit diesen Geräten keine ausgiebige reparaturerfahrung habe das Gerät selbst ist ca 2007 gebaut worden also 11 Jahre alt laut meinen Lieferanten gibt es den Motor komplett nicht mehr und als Einzelteil gibt es den Tacho auch nicht nur die Motorkohlen. Also entweder einen Motor aus Ebay gebraucht mit allen Risiken oder die Kiste mal generell durchschauen sind z.B die Stoßdämpfer noch in Ordnung Riemen abnehmen wie hört sich das Trommellager an und wenn alle drei Diagnose Optionen schlecht ausfallen die Kiste einfach entsorgen.
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Nächstes Thema
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190311879   Heute : 9947    Gestern : 55084    Online : 323        16.3.2026    8:17
