Bauknecht Waschmaschine  Wa Alpin 1400
Serverzeit: 30 11 2025  07:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht Wa Alpin 1400
BID = 528727
dillie
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa Alpin 1400
S - Nummer : 12NC 858337003000
FD - Nummer : d260
Hallo,bin neu im Forum,habe folgendes Problem:
Meine Wama Bauknecht Wa 1400 Alpin zeigt nach ca. 2 Minuten nach dem Programmstart den Fehler "F6" und alle Anzeigen blinken.
Maschine zieht normal Wasser und pumpt auch ab,nur die Trommel bewegt sich nicht,egal welches Programm gestartet wird.Laut Bed.-Anleitung handelt es sich beim dem Fehler "F6" um ein Fehler eines elektrischen Bauteils.
Wer kann mir helfen!
mfg dillie
BID = 528728
Schiffhexler
Moin dillie
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Raustehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 528730
dillie
Hi,habe Kohlen ausgebaut(war kein Problem),die Kohlen haben eine Länge von ca. 9mm bzw 6mm-es sind auch leichte schwarze Abriebspuren an den Motor zu erkennen(ist wohl normal-siehe Fotos)
Frage:Kohlen ern.?Haste du eine Quelle wo?
mfg dillie
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 528753
prinz.
Kohlen sind runter und müßen neu.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 528799
dillie
:)Danke an allen für die prompte Hilfe!Kohlen getauscht-Maschine läuft einwandfrei!
mfg dillie
BID = 528837
Schiffhexler
Moin dillie
Danke für die Rückmeldung, Hauptsache du hast es in den Griff bekommen.
Wenn die Sache erledigt ist, kannst du den Thread schließen.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187019916   Heute : 10537    Gestern : 62555    Online : 305        30.11.2025    7:11
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
