Waschmaschine bauknecht wa 8789 w |
BID = 521649
wolleman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: salzgitter
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wa 8789 w
Typenschild Zeile 1 : 12nc-8583 176 03000
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo. also beim erstem motor ist kollektor am anker hoch gekommen, also schrott. beim zweitem motor, wenn die volle drehzahl erreicht ist(schleudern), dann fangen an die kohlenbürsten zu brennen, aber nur 1-2 sec. lang,dann schleudert es weiter ohne probleme.ich vermute steuerelektronik,wo ich auch schon gemessen habe .kohlenbürsten,alle relais und tyristor scheinen ok zu sein.ich binn ratlos.weil nach meinem wissen kann sowas nicht geben,das der motor nicht beim einlauf sondern mittendrin fängt kohlenbrand an. in vorraus danke.wolleman
BID = 521695
Ewald4040 Urgestein
Neuer oder gebrauchter Motor?
BID = 521761
hallo. beide motoren sind gebraucht gewesen.das ist ein bischen seltsam das zwei gebrauchte motoren kaput gehen. mfg
BID = 521768
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Die Elektronik hat damit nichts zu tun.
Entweder Motor auch fertig oder die Kohlen oder zu großes Spiel bei selbigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 521821
das habe ich auch gedacht, hat jemand eine logische erklärung warum nicht beim einlauf,sondern mittendrin gibt es kohlenbrand.mfg
BID = 521873
Ewald4040 Urgestein
Wicklungsschluss, Stromaufnahme zu hoch. Oder Kollektorschluss.
BID = 522279
Danke, das war große Hilfe. Ich muss jetzt zusehen wo man günstig ein Motor kaufen kann.mfg wolleman
BID = 522288
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Versuchs mal hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
Bernd
