WaMa Bauknecht WA 8500 |
Fehler gefunden
BID = 529796
mdick62 Gesprächig
Beiträge: 141 Wohnort: Deutschland
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 8500
S - Nummer : 02/4795-00.02
Typenschild Zeile 1 : D 032 DVGW M372 Erw.
Und wieder einmal
Ich glaube, unsere Waschmaschine verabschiedet sich so langsam in den Waschmaschinen-Himmel (nach 19 Jahren)
Beim letzten Problem vor ca. 2-3 Wochen habe ich noch das Magnetventil am Einlass gewchselt. Dieses war zwar auch defekt, aber die Maschine läuft immer noch nicht richtig.
Feherbeschreibung:
Programm: Koch/Buntwäsche "normal" ohne Vorwäsche.
Wasserzufuhr o.k. Maschine wäscht und heizt währenddessen das Wasser auf.
Jetzt kommt ein Punkt, wo erst Wasser abgepumpt wird und dann neues Wasser zugeführt werden soll. An dieser Stelle "hakt" die Maschine.
Die Abwasserpumpe versucht weiter zu pumpem, aber es kommt kein Wasser mehr raus.
Ich habe den gesamten "Abwasserbereich" überprüft/gereinigt. Luftfalle/Niveaudose sind sauber, dicht und funktionsfähig.
Kann es sein, dass in der Niveaudose ein Kontakt nicht richtig durchschaltet?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 530077
Ewald4040 Urgestein
Hallo mdick62
Willkommen im Forum
Es kann das Flügelrad der Pumpe lose sein. Nach 19 Jahren kann das vorkommen.
Gruß,Ewald4040
BID = 530268
mdick62 Gesprächig
Hallo Ewald,
die Pumpe habe ich auch überprüft und für in Ordnung befunden. Außerdem ist die Pumpe erst vor ca. 3-4 Jahren ausgewechselt worden.
Zu eurer Information: Weitere "Neuteile" sind u.a. Motorkohlen, Türverriegelung und wie schon eingangs erwähnt, das Magnetventil.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen.
Vielen Dank im voraus.
BID = 530365
Ewald4040 Urgestein
mdick62@ : Die Abwasserpumpe versucht weiter zu pumpem, aber es kommt kein Wasser mehr raus.
Wie ist das gemeint? Ist das Wasser abgepumpt und läuft die Pumpe weiter?
BID = 530563
mdick62 Gesprächig
Genau so ist es leider.
Meiner Meinung nach müsste dann die Luftfalle/Niveaudose defekt sein. Dies habe ich aber komplett sauber gemacht und keine undichten Stellen gefunden. Es könnte jetzt höchstens sein, dass das Gummimaterial im Laufe der Zeit spröde geworden ist und odch nicht mehr richtig dicht ist? Ein Wasserleck habe ich jedenfalls nirgendwo.
Andererseits: Wir haben gestern nicht das "Normalprogramm" sondern das "Pflegeleicht"-Programm durchlaufen lassen. Dort lief die Maschine problemlos bis zum Ende durch.
Morgen werden wird nochmal das Koch-/Buntwäsche-Normalprogramm durchlaufen lassen und schauen, was passiert.
Meine Ausbildung zum "Hausgeräte-Elektriker" geht also weiter
Danke an alle, die mir dabei helfen.
BID = 530842
alexis-007 Schreibmaschine
| Meiner Meinung nach müsste dann die Luftfalle/Niveaudose defekt sein. |
Die Luftfalle nicht, aber die Niveaudose. Wenn der Schlauch porös wäre, würde das Gerät Überlaufen.
Es ist durchaus denkbar, daß die Dose, auf Grund des Alters, nicht mehr sauber abschaltet. Wenn der Fehler wieder auftritt, einfach mal das Gerät erschüttern. Bin zwar nicht gerade ein Freund der "Gummiehammermethode", in diesem Fall scheints aber mal, zur Probe, angebracht zu sein.
BID = 531746
mdick62 Gesprächig
Vielen Dank für eure Tipps
Ich habe allerdings jetzt zu drastischen Maßnahmen gegriffen und eine neue Maschine gekauft.
Jetzt hoffe ich, dass ich erstmal einige viele Jahre Ruhe habe (Ich habe den aktuellen Testsieger gekauft)
Viele Grüße
