Bauknecht Waschmaschine  WA 7778 W WS
Serverzeit: 30 12 2025  22:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 7778 W WS
BID = 607016
fabregas
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7778 W WS
S - Nummer : 319920730731
FD - Nummer : 858317303000
Typenschild Zeile 1 : 230 v -50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2 KW 10 A
Typenschild Zeile 3 : Typ D260 DVGW M657E
hm, ich bin quasi ganz frisch hier und habe nen kleines Problem mit meiner Bauknecht Maschine.
Mein erstes Problem: Ich hoffe meine Angaben sind richtig?????
Mein eigentliches Problem..
Die Maschine hat lange nicht angepumpt, nachdem ich nun im Schlauch von der Trommel zur Pumpe ne Socke gefunden habe funktioniert diese wieder. Nun dreht sich die Trommel im Waschgang nicht mehr komplett??? Das heißt sie dreht ganz wenig nach links und dann ganz wenig nach rechts. Es hört sich danach an, als ob der Riemen durchrutscht. Kann das sein?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen würde in beiden Fragen, damit ich die fehlenden daten nachtragen kann.
Viele Grüße
BID = 610076
fabregas
Hallo ihr lieben Experten,
Kann mir bei meinem Problem niemand weiterhelfen ?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüße
BID = 610082
Schiffhexler
Moin fabregas
Willkommen im Forum
Teste mal, ob sie ohne Wäsche läuft. Wenn ja, dann dreht sich evtl. die Riemenscheibe auf der Trommelwelle durch.
Gruß Schiffhexler
BID = 610098
fabregas
Hallo Schiffhexler,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Maschine wäscht ohne Wäsche sobald ich jedoch eine Maschine mit Handtüchern habe geht da nichts mehr.
Fabregas
BID = 610111
Schiffhexler
Demontiere die Rückwand und überprüfe ob der Riemen rutscht, oder das gro0e Trommelrad sich dreht, ohne die Trommel mitzudrehen.
Aber mit Belastung. VORSICH mit den Fingern.
Gruß Schiffhexler
BID = 612843
fabregas
was mache ich denn wenn das der Fall ist? Kann ich das dann sofort beheben?
Ich habe noch einiges Ausprobiert und es ist mir dabei aufgefallen, dass die Trommel sich nur dreht wenn wenig Wasser in der Maschine ist. Also bei kleiner Wäsche bzw. Kurz Wäsche läuft sie normal, sobald ich die Trommel voll belade wippt diese nur noch im Wasch gang.
Viele Grüße
Fabregas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011112   Heute : 6812    Gestern : 8349    Online : 240        30.12.2025    22:58
