bauknecht Waschmaschine wa 7778 w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine bauknecht wa 7778 w |
Fehler gefunden
BID = 530062
willi22 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 33790 halle
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wa 7778 w
S - Nummer : 8583 173 03000
FD - Nummer : 31 0110 830242
hallo an alle,
unsere wama schleudert nicht mehr, wäscht allerdings normal. zuletzt
hatte ich ein zischendes geräusch vernommen.
nun habe ich erst mal die controllerplatine ausgebaut, um eventuelle
brandspuren oder ähnliche symptome zu finden. war aber negativ.
einen schaltplan dieser platine habe ich nicht und das suchen über
google erfolglos.
kann mir jemand helfen? z.b. mit schaltplan oder erfahrung mit ähnlicher
fehlersituation.
mit dank und gruss, willi |
BID = 530066
Schiffhexler Inventar
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 - 20 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln.
Gruß Schiffhexler
BID = 530336
hallo schiffhexler,
ganz lieben dank für deine antwort. ich werde morgen deine vorschläge
in die tat umsetzen und mich dann melden.
BID = 530502
hallo,
wie schiffhexler mit empfohlen hat, habe ich den motor ausgebaut, die
kohlen in ihrer halterung abgeschraubt und überprüft.
metallischer glanz auf der lauffläche, keine brüche oder brandspuren,
geringe riefenbildung, länge im entspannten zustand 22 bz. 27 mm.
der kollektor des rotors sieht ebenfalls gut aus, ohne brandspuren,
geringe kohlepulverablagerung in den zwischenräumen.
vor dem einbau habe ich auf den laufflächen der kohlen den überstehenden
rand mit 120'er schleifpapier abgenommen, was wahrscheinlich doof
war, weil ich wohl zu viel abgenommen habe und die formpassende wölbung
der kohlen zerstörte. es ist dies leichte zirpen zu hören, was immer
beim austausch von kohlen entsteht, bis sie sich eingelaufen haben.
hallo schiffhexler, was kann ich noch prüfen, um die ursache für das
nicht-schleudern zu finden. eine passende controllerplatine als test-
objekt habe ich nicht zur hand und eine elektrische prüfung des
schleuderkreises ohne schaltplan nicht möglich.
BID = 530533
hallo,
in einem forumsbeitrag vom 02.2005 zu wa 7778 fand ich einen hinweis
zum testprogram mit den stufenbeschreibungen.
start: auf abpumpen stellen, 4x vorwaschtaste, dann erscheint C0
weiter mit vorwaschtaste
alle tests inclusiv C7,C8 (rampe + schleudern) funktionieren.
(dieses testprogramm ist sehr hilfreich, aber leider in keiner
FAQ enthalten)
wenn die maschine im testprogramm schleudert, im normal waschprogramm
nicht, dann sin doch zumindest die komponenten in ordnung. in dem
oben genannten forumsbeitrag wird die vermutung geäußert, dass der
thermosensor an der heizung nicht in ordnung ist. ist da was dran?
BID = 530977
hallo,
maschine schleudert wieder, bimetall türverriegelung ist defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191571516 Heute : 18448 Gestern : 12796 Online : 414 29.4.2026 20:43 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0223989486694
