Bauknecht Waschmaschine  WA 7778
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerpiepton sonst kein funkt
Serverzeit: 01 12 2025  01:34:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 7778 --- Dauerpiepton sonst kein funkt
Suche nach WA 7778 Waschmaschine Bauknecht 7778
BID = 890661
El-ek-tro
Defekt : Dauerpiepton sonst kein funkt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7778
ich habe folgendes Problem an meinem WaMa die ca. 10 Jahre alt ist:
- Netzstecker rein
- Drehschalter auf ein Progamm (egal welche)
- Es piept für ca. 15 Sekunden
- Sobald das Piepen aufhört leuchtet die 1000 rpm LED bei "Schleudern".
Die LED leuchtet ab dann in jeder Programmposition.
Nur wenn man den Drehschalter wieder auf STOP dreht bleibt die Maschine Tot.
Erst wenn man den Netzstecker zieht und 15 Sekunden mit dem einstcken wartet, kann man das Spiel wiederholen...
Alle LED's und Anzeigen sind aus.
Drehen & Drücken von Knöpfen bewirkt nichts.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Felix
BID = 890701
derhammer
Service Nummer?
BID = 890726
El-ek-tro
Hallo und Danke für die Antwort,
sorry, die Servicenummer habe ich nicht geschrieben, weil ich die WaMa nicht vor mir hatte.
Hier sind die Daten:
Model: WAK7778
Typ: D262 - 12NC-8583 38503000
Servicenummer: 858338503000
Serial: 310124820434
Falls dir weiter hilft, das Problem ist aufgetreten seit meine Frau die WaMa wehrend den Waschgang abgeschalten hat um die Tür zu öffnen (hat sie oft gemacht aber nie was passiert).
Ich hoffe daß du mir helfen kannst.
Felix
BID = 890735
derhammer
Stelle ein Programm an und drücke 5sek die Starttaste.
BID = 890762
El-ek-tro
Es bingt nichts,
gleiche lange beep und dann LED 1000 rpm geht an.
Habe auch Tür kontakte überprüft und überbrückt (Tür-zu simuliert) aber meldet auch gleiche Fehler.
Soll ich was anders überprüfen?
gruß
Felix
BID = 890848
El-ek-tro
hat Jemand eine Idee was ich testen kann? Meßpunkte oder so?
BID = 890874
derhammer
Maschine ausschalten.
Programm Abpumpen wählen.
innerhalb 5sek. die Taste Vorwäsche 4mal drücken
es sollte dann Cx erscheinen.
BID = 890926
El-ek-tro
Vielen Dank
ich probiere's Heute nachmittag und dann sage ich dir bescheid.
Felix
BID = 890984
El-ek-tro
was bedeutet Cx ?
ich habe gemacht so wie du mir gesagt hast und nach dem ich mermals versucht habe, alle LED und Display haben geleuchten (siehe Foto), ist das was du gemeint hast mit Cx?
Was soll ich als Nächste versuchen?
felix
BID = 891001
derhammer
Also so sollte es nicht aussehen.
Deine Elektronik ist defekt.
BID = 891017
El-ek-tro
Jetzt erscheint die Fehlermeldung F21 und alle LED-Schleudern (inkl. F21) blinken. Daß nachdem ich nach dem Langen Piepen auf ein Programm geschaltet habe, danach ist die Meldung nach ca. 20 Sek. von allein erschienen.
LED Türfrei ist an.
Was bedeutet daß?
Felix
BID = 891038
derhammer
F21 ist Kommunikationsfehler Eingabe-Kontrollelektronik
BID = 891077
El-ek-tro
Hallo und Danke für deine Hilfe,
außer die Konntakte mit Kontakt-Spray reinigen, kann ich was anders überprüfen? z.B. Meßpunkte auf die Platiene, Leitungen .....
Falls nichts geht, was brauche ich als Ersatzteilen zu kaufen?
LG
Felix
BID = 891264
derhammer
kannst ja mal die Kabelverbindungen und Leitungen prüfen ( lose Stecker usw. )
BID = 892324
El-ek-tro
ich war geschäftlich paar Tage weg,
habe alles geprüft, und ist alles i.O., was ich gesehen habe ist Ruß auf die Hauptplatine, aber ich denke ist kein Teil verbrannt und es stinkt auch nicht nach verbrennung.
Sagt sowas etwas?
LG
Felix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187049225   Heute : 2453    Gestern : 37500    Online : 321        1.12.2025    1:34
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
