Bauknecht Waschmaschine  WA 7763
Serverzeit: 13 2 2026  16:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 7763
Fehler gefunden
BID = 608088
Kuli29
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7763
Hallo Zusammen,
so langsam glaube ich, dass man aus einer Waschmaschine eine Spardose machen kann
Vor 3 Monaten habe ich den Heizstab ausgestauscht, funktioniert.
Seit dieser Woche will die Maschine partout nicht mehr schleudern, wäscht normal und dann stoppt sie vor dem Schleudern.
Starte ich das Schleuderprogramm wird der Fehlercode F 06 angezeigt.
Nach stöbern im Forum deutet das auf defekte Kohle hin.... würde dann aber nicht normal waschen, oder liege ich da verkehrt ?
Ich möchte nicht einfach nur meine neue "Spardose" füllen
Kann mir jemand einen Rat geben
Gruß Kuli29
BID = 608098
Schiffhexler
Moin Kuli29
Willkommen im Forum
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 608104
Kuli29
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort.
Zieht der Motor nur beim Schleudern so viel Strom?
Denn bei normalem Waschen (lansames Drehen) ist kein Problem vorhanden.
Du mußt wissen, die Maschine steht auf einem Sockel und ist von einer weiteren WA und einem Trockner "geschüzt"
Gruß Kuli29
BID = 609255
Kuli29
Hallo Schiffhexler,
danke für die Ferndiagnose. Kohle war noch satte 8mm lang und eine total verkokst. man muß sich nur wundern, dass sie überhaupt noch gedreht hat.
Als Anlage das Bild: alt und neu
Nun läuft sie wieder........
Nochmals, danke und Gruß
Kuli29
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133181   Heute : 24711    Gestern : 23417    Online : 206        13.2.2026    16:06
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
