Bauknecht Waschmaschine  WA 7763
Serverzeit: 13 2 2026  08:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 7763
BID = 583230
Ve
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7763
S - Nummer : 310041851442
FD - Nummer : 858317203000
Die Waschmaschine zeigt öfters den Fehler F und P. Außerdem hat sie ein unangehmen Geruch.
BID = 583233
prinz.
moin
F und P findest du über die Suche (Lupe) und auch die Lösung.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 583239
Ve
Hallo Prinz.
die Suche (Lupe) habe ich schon probiert, leider ohne Ergebnis.
Was muß man eigentlich alles in der Suche eingeben um erfolgreich zu sein?
BID = 583275
prinz.
moin
z.B. Bauknecht Fehler F
1.Freischalten
BID = 583314
Ve
Habe den Zulaufschlauch (Faltenschlauch) zur Pumpe abgemacht um zu kontrollieren. Es war nichts drin. Habe auch die Pumpe getestet (Abwasserschlauch in Eimer gehalten, die Pumpe funktioniert einwandfrei!
Es kommt immer noch unangenehmer Geruch aus der Maschine.
BID = 583316
Tommi 05
Kochwaschprogramm mit einem Maschinenreiniger laufen lassen.Dann sollte der Gestank weggehen.Das Abpumpproblem könnte eine hängende Ökoklappe (Gummilippe im Ablaufschlauch von Bottich zur Pumpe) oder eine aussetzende Ablaufpumpe sein.
Tommi
BID = 583319
Ve
Hallo Tommi,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Wo genau befindet sich diese Ökoklappe (Gummilippe) und wie kann ich das Problem beheben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121451   Heute : 12931    Gestern : 23417    Online : 249        13.2.2026    8:04
