Bauknecht Waschmaschine  WA 7763
Serverzeit: 13 2 2026  16:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 7763
BID = 563218
plektrum
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7763
S - Nummer : 319925 740226
FD - Nummer : 8583 172 03000
Typenschild Zeile 1 : 12NC-8583 172 03000
Typenschild Zeile 2 : Service 8583 172 03000
Typenschild Zeile 3 : S/N 319925 740226
Hallo Leute,
seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass die gewaschene Wäsche brackig / faulig riecht. Wenn ich nach dem Waschgang den "Not-Ablauf" rechts unten öffne, schießt mir ein Strahl Waschwasser entgegen (schätze ein halber bis ein Liter ca.).
Nun habe ich es dank älterer Posts in diesem Forum geschafft, die Maschine auseinanderzunehmen und zerstörungsfrei wieder zusammenzubauen. Dazwischen habe ich die Pumpe gereinigt und die Leitungen durchgespült.
Ergebnis: keine Änderung, mit Ausnahme meiner erworbenen Fertigkeiten
Die Pumpe arbeitet im Regelfall gut (ich habe den Wasserablaufschlauch abgezogen und in die Badewanne geleitet, hier kommt das Wasser druckvoll raus), hat aber in der letzten Woche 1 x den Dienst verweigert.
Meine Frage an Euch: ist es normal, dass mir Rest des Waschwassers mit Druck entgegenkommen, wenn ich den Stopfen rechts unten rausdrehe? (der Rest des Wassers wurde abgepumpt)
Kann das schuld sein, dass die Wäsche faulig riecht?
Besten Dank im Voraus für Eure Mühe!
Ciao, Michi
BID = 563246
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hat die WA einen eigenen Abfluß oder ist sie mit dem Geruchsverschluß vom Waschbecken angeschlossen? WA mal mit Wasser füllen lassen, dann maö auf abpumpen gehen. Zeit messen bis Pumpe nichts mehr fördert in die Badewanne. Läuft Pumpe dann noch einen Augenblick weiter?
Bernd
BID = 563462
prinz.
moin
Alte Socke aus dem Sumpf entfernen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 564345
plektrum
Erstmal Danke für Eure schnellen Antworten und sorry für meine späte Reaktion (Arbeitsstress, grbml).
Zu den Fragen:
Die WaMa hat einen eigenen Abfluss
Das Abpumpen habe ich gemessen, Ergebnis:
- 16 Sekunden lang kam Wasser satt (daumendicker Strahl)
- die nächsten 5 Sekunden kam wenig Wasser, dann nichts mehr
- danach hörte ich die Pumpe noch 40 Sekunden, aus dem Schlauch war zeitweise ein Glucksen zu hören.
(danach wieder den Ablauf der WaMa geöffnet, wieder kam Wasser druckvoll raus)
Sumpf = der dicke Schlauch vom Bottich zur Pumpe? Den hatte ich abmontiert und eine Haarspange sowie zwei Centstücke erbeutet...
Liebe Grüße aus dem nebligen Südösterreich,
Michi
BID = 564350
DMfaF
Also Pumpe läuft normal. Das Restwasser aus dem Flusensieb kommt ist auch normal. Das war auch der richtige Schlauch!
Warum die Wäsche faulig riecht? Liegt sie vielleicht zulange in der geschlossenen Waschmaschine, bis das Programm gestartet wird?
Bernd
BID = 564355
plektrum
Servus!
Nö, die Wäsche liegt im belüfteten Wäschekorb und dank unseres Kindes muss sie dort nicht allzulange bleiben
Seltsam...
Meine Frau hat während ihrer Öko-Welle ein paar Monate lang mit Essig gearbeitet (bis ihr meine Beschwerden zu heftig wurden ), kann das der Grund sein?
Viele Grüße, Michi
BID = 564359
Varaktor
"ein paar Monate lang mit Essig gearbeitet "
Das mit Essig z.B. in den letzten Spühlgang ist ein uralter Hut
aus Urgroßmutters Zeiten.
Ob aber jede moderne Textilfaser geeignet ist, weiß ich nicht.
Auf einer Essig-Essenzflasche auf die ich eben mal gesehen habe, steht
neben der Dosierempfehlung Pflegehinweis des Herstellers beachten!
BID = 564549
DMfaF
Moin!
Nach der Suche im Forum, habe ich dies gefunden:
Bernd
BID = 564761
plektrum
Hab vielen Dank - ich werde nächste Woche die gesamte Liste durchspielen...
Ciao, Michi
BID = 565373
Teddy007
Die Ursache für den Geruch liegt aller Wahrscheinlichkeit an zu niedrigen Waschtemp. die ständig benutzt wurden und vorwiegender Verwendung von Flüssigwaschmitteln
Mein Tipp Pulver+Kochpragramm 90 Grad ohne Wäsche durchlaufen lassen.
BID = 567533
plektrum
Liebe Leute!
Vielen Dank für Eure Ideen und Hilfestellungen!
Ich habe alle Tipps umgesetzt, Maschine gereinigt, Augenmerk auf das richtige Waschpulver und die richtige Dosierung gelegt, ein paar Kochwäschen gewaschen (wir haben fast nie mit Kochtemp. gewaschen, das wird sich ändern).
DIE WÄSCHE DUFTET WIEDER - VIELEN DANK!
Beste Grüße aus dem Süden Österreichs,
Michi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133180   Heute : 24710    Gestern : 23417    Online : 211        13.2.2026    16:06
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
