Bauknecht Waschmaschine  WA 6551W - fuzzy logic
Serverzeit: 14 5 2026  14:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 6551W - fuzzy logic
BID = 485820
onni
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551W - fuzzy logic
S - Nummer : 858329703000
Typenschild Zeile 1 : Direkt Einspülsystem 2
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Bereits seit längerer Zeit schaltet sie nicht mehr automatisch auf den Schleudergang um, ich musste immer wieder manuell auf Schleudern stellen. Seit neuestem pumpt die Maschine auch nicht mehr ab, und wenn ich versuche, dies manuell einzustellen, gibt die Waschmaschine nur ein "Klick"-Geräusch von sich, tut aber nichts. Auch wenn ich versuche, andere Programme einzustellen, reagiert sie dann nicht mehr. Das Komische daran ist, dass das nicht immer so ist. Beim letzten Mal z.B. konnte ich bei manueller Bedienung noch abpumpen und anschließend schleudern. Kann mir jemand helfen? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
Vielen Dank, Onni
BID = 485865
prinz.
moin
Hast du mal die Pumpe auf Fremdkörper untersucht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 485898
onni
Nee, hab nur das Flusensieb kontrolliert. Aber ich hab Probleme, an die Pumpe zu kommen. Muss man dafür nicht die Rückwand öffnen? Das ist bei meiner Maschine schwierig, die steht mit kurzen Schläuchen, die ich nicht ab bekomme an einer ungünstigen Stelle. Ob es sich wohl dafür lohnt einen Techniker kommen zu lassen? Übrigens schleudert meine Maschine gerade, hat nun nach vielen Versuchen und anschließender Ruhephase doch auf den manuellen Befehl gehört... Mal ´ne blöde Laien-Frage: Könnte vielleicht auch eine zu voll gestopfte Waschmaschine Ursache der Probleme sein?
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Antwort, Prinz.
Gruß Onni
BID = 485952
alexis-007
hol schnellstens den Kundendienst. Oder Du kannst Dir direkt ne Neue Maschine Kaufen. Bei Dir sind die Kohlen fertig. Würde keine weiteren Experimente empfehlen.
BID = 486113
onni
Naja, vielleicht hast du recht. Vielen Dank für die Antwort! Vg Onni
BID = 495137
Froopy
Aus Forum ausgetreten
hast Du inzwischen die Lösung des Problems? Meine Bauknecht hat zur Zeit nämlich exakt die gleiche Krankheit und wir wissen auch noch nicht, woran es liegt. Kohlen halten wir für sehr unwahrscheinlich, da das Problem nicht immer auftritt.
Vielen Dank,
Froopy
BID = 495843
onni
Nee, Problem leider nicht gelöst. Konnten noch immer nicht die Pumpe überprüfen, weiß also nicht, ob der Fehler einfach dort liegt... Da diese Waschmaschine unseren Vermietern gehört und wir noch eine eigene haben, werden wir wahrscheinlich einfach die Maschinen austauschen. Find es aber auch sehr merkwürdig, dass das Problem nicht immer auftaucht. Wenn ihr was raus gefunden habt, wäre es toll, wenn ihr mir darüber eine kurze Info geben könntet.
Vielen Dank! Gruß Onni
BID = 495891
prinz.
moin
Als erstes eignen tread aufmachen.
Alle Nummern angeben.
Bevor Du dir die Kohlen nicht angeschaut hast kannst Du die auch nicht ausschließen!!!!!!!!!!
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977843   Heute : 13782    Gestern : 23007    Online : 153        14.5.2026    14:12
