Bauknecht Waschmaschine  WA 6550 Fuzzy Logic
Serverzeit: 06 2 2026  17:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 6550 Fuzzy Logic
BID = 487749
pillimaus1
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6550 Fuzzy Logic
meine Bauknecht will nicht mehr Schleudern.
Die Laugenpumpe läuft und das Wasser ist auch raus.
Wasser wurde warm.Hatte den Schlauch von der Trommel zur Laugenpumpe schon ab und habe dort auch Kalk entfernt das sich an der roten Gummilippe gefand entfernt.
Motorkohlen habe ich vor einiger Zeit schon gewechselt.
Abwasserschlauch ist frei,Wassertest im Eimer.
Nachdem ich alles zusammengebaut hatte lief die Maschine
durch bis zum Abpumpen, kein Schleudern.Alle LED der Drehzahl blinkten.
Jetzt höre ich nur die Laugenpumpe pumpen und egal welches Proigramm ich starte.
Servicenr.8583 299 03000
Hilfe wäre sehr nett.
Grüße Dirk
BID = 487829
Schiffhexler
Moin pillimaus1
Willkommen im Forum
Überprüfe trotzdem die Bürstenkohlen. Durch den Abrieb kann sich eine Kohle etwas festsetzen. Auch nach der Kohlenlänge schauen.
Gruß Schiffhexler
BID = 487980
pillimaus1
Danke,
aber Kohlen sind OK.
Weitere Tipps
BID = 488003
prinz.
Moin
Wasser aus der Bodenwanne entfernen dann läuft das Gerät wieder.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 488035
pillimaus1
Wie komme ich an die Bodenwanne und wie bekomme ich das wasser raus
BID = 488039
DMfaF
Willst Du uns testen?
Wie willst Du denn die Kohlen, am Motor!, kontrolliert haben ( Ergebniss steht noch aus! ) wenn Du nicht das Gerät geöffnet hast?
Wie Du Wasser wegmachst? Ganz einfach: Als erstes Stecker ziehen, Gerät öffnen und dann? mit einem Lappen Wasser entfernen!
Bernd
BID = 488364
pillimaus1
Es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
Gibt es denn eine Wasserstandsüberawchung,ob alles abgepumpt wurde
BID = 488404
röhre
Hallo.
Schau einmal ob die Türmanschette, so im 1 Uhr Bereich, def. ist.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974955   Heute : 16623    Gestern : 25821    Online : 181        6.2.2026    17:55
