BID = 776579
MK70 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Gelduba
Defekt : Undichtigkeit
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 590
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine Waschmaschine "leckt".
Das Wasser kommt aus dem Bereich des Flusensieb, bzw. ins Waschmaschineninnere. Von hinten kanm man leider nichts erkennen (auch mit extrem heller LED-Leuchte), daher ist die Frage, wie ich evtl. die Front der Maschine zerlegen kann, um mehr Gewissheit zu bekommen, welches Ersatzteil ich ggf. ordern muss.
Gibt es bei dem Modell evtl. ein typische Probleme?
Flügelrad, Flusensieb, Stoßdämpfer und Türschalter wurden bereits nach und nach ausgetauscht, ansonsten ist die Maschine sehr zuverlässig (über 17 Jahre jung)
Ich bedanke mich für Eure Hilfe... |
BID = 776597
derhammer Urgestein
Gibt es kein Typenschild? |
BID = 776618
Leider nein, ist nicht mehr dran...
BID = 776694
toni95 Aus Forum ausgetreten
nach 17 Jahren ???
Türe öffnen, Manschettenring entfernen, Manschette lösen, Türschalter lösen, unten an der Türfront Schrauben lösen, Front abnehmen.
BID = 778648
toni95 schrieb:
nach 17 Jahren ???
Moin, danke für die Anleitung, ich werde das morgen mal angehen
Evtl. auch gleich den Türschalter auswechseln, der hakt nämlich auch schon länger...
Naja, es hätte ja was geben können, was immer nach X Jahren kaputt geht und anderes nicht...
Aber zum Glück ist ja eigentlich nicht viel darin verbaut. Ich denke eine neue W-Maschine hat da wesentlich mehr drinne, was kaputt gehen kann...
BID = 792392
Ja, es hat gedauert... - Erst heute bin ich an die Waschmaschine gekommen, bis dahin habe ich mir mit Tüchern davor ausgeholfen...
Ich weiss dann jetzt auch was ein Manschettenring ist, der kam mir dann entgegen gesprungen...
Und was habe ich jetzt festgestellt?
Drinnen alles trocken, Schläuche alle dicht, auch an der Pumpe nichts erkennbares. Hab dann mal 10L Wasser eingefüllt und gewartet...
Ursache ist mal wieder der Verschluss unten vom Flusensieb (das hatte ich aber vorab auch kontrolliert). Da rutscht die hintere Dichtung immer aus der Führung und vorne die Dichtung, keine Ahnung, ist evtl. schon auf?
Dabei hab ich das Teil erst vor 2 Jahren gewechselt...
Also werde ich mal wieder so ein Teil besorgen...
BID = 795511
So, aus dem Urlaub zurück, das Flusensieb rein, die erste Wäsche rein und...
Die Maschine bleibt mitten im Programm stehen...
Ich könnte
Habe jetzt nach mehreren Versuchen die Maschine zum Pumpen und Schleudern zu bewegen, erstmal alles an Wasser raus geholt und sie in eine Endposition fahren lassen.
Muss wohl morgen wieder die Front abbauen, um mal zu schauen, ob sich ein Kabel gelöst hat, was (so vermute ich) das Abpumpen "besorgt". Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, da ich nur die Gummischläuche gelöst und auf Risse und Löcher geprüft hatte...
Wenn wer noch andere Vorschläge hat, bitte zu mir, da ich am WE auch anderes zu tun hab, als mich um die Maschine zu kümmern... (hab Besuch da)
BID = 795713
derhammer Urgestein
Heizungsanschlüsse prüfen
BID = 796001
Rückmeldung:
Sie geht wieder.
Hab Freitagmorgen mal die Rückwand geöffnet, alle Kabelverbindungen geprüft und an allem gewackelt. Danach ´nen Testlauf gemacht und sie ist durch gelaufen.
Gott sei Dank
Ich dachte jetzt muss doch ne neue her...
Danke für Eure Hilfe...
BID = 796019
derhammer Urgestein
Da prüfe mal auf Kabelbruch.
BID = 796033
Alle Kabel oder hast Du ggf. einige bestimmte im Visier?
BID = 796038
derhammer Urgestein
Prüfe die, die mit Kabelbindern etc am Gehäuse befestigt sind und die an den beweglichen Teilen wie Motor usw.
BID = 796042
Ok, mache ich morgen und melde mich dann ggf. nochmal...
Danke für den Support am Sonntag...
BID = 796481
habe mal alles kontrolliert, aber weder beim Wackeln noch optisch ist etwas festzustellen...
Derzeit würde ich mal auf einen korrodierten Stecker tippen...
BID = 801511
Und weitere Rückmeldung:
Ich glaub die Pumpe ist hin.
Wenn die Maschine in eine Position fährt, wo sie Abpumpen soll, brummt sie nur. Wenn ich das Pumpenrad leicht anstoße, läuft die Pumpe an. Das geht dann auch ein paar Maschinen gut, dann hängt die Pumpe wieder...
Und in der Ecke ist auch ne Undichtigkeit zu sehen.
Kann sich die Pumpe kaputt gekalkt haben? Wir haben hier in KR superhartes Wasser (24°).
Werd dann mal schauen wo es ne Pumpe gibt...
Man hat ja sonst nix zu tun...
LG
