Bauknecht Waschmaschine  WA 590
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlager wechseln Tacho
Serverzeit: 26 2 2026  14:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 590 --- Motorlager wechseln Tacho
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
BID = 1033883
phil23
Defekt : Motorlager wechseln Tacho
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 590
S - Nummer : 02/5741-00.02 64
ich will an dem Motor die Kugellager wechseln. Dazu muss der Tachogenerator ab. Bei meiner anderen Miele war der mit einer Schraube auf der Welle festgemacht, hier lacht mich nur ein Metallgnubbel an. Habe versucht, den aufzubohren, komme da aber nicht weiter. Irgendjemand schonmal den Tachogenerator entfernt? Könnte eine Art Niet sein, geschraubt glaube ich nicht.
Am anderen Ende ist das Riemenrad aufgepresst. Einfach mit Abzieher runterziehen oder könnte das aufgeschrumpft sein? Ich meine, es hätte sich schon etwas gelöst, leider kommme ich mit dem vorhandenen Abzieher nicht weiter (zu klein, Spindeldrehstange verbiegt sich). Wenn es ein Kegelsitz wäre, müsste es ja schon längst bei minimaler Lösung abgeploppt sein, sitzt aber immer noch fest drauf.
BID = 1033894
Verlöter
Zum Tacho kann ich nichts sagen.
Bei der Riemenscheibe hab ich einen Kegelsitzt noch nie erlebt, immer Zylindersitz, der aber sehr eng. Ich denke oft ist die Riemenscheibe aufgeschrumpft. Ich hab sie immer mit einer Trennvorrichtung unter einer Presse abgezogen. So 2 Tonnen sind schon nötig. Sehr schnell die Riemenscheibe erwärmen (Schweißbrenner) könnte auch noch helfen.
BID = 1033924
phil23
An der Miele war ein Kegelsitz dran, hier scheint es aber eher ein zylindrischer Presssitz zu sein.
Mit einem etwas größeren Abzieher ist dem wohl beizukommen, erwärmen mit Heissluftpistole habe ich probiert, könnte aber zu langsam sein.
Der Motor ist ein C.E.SET MCA 45/64 - 148/BK2, Modelle dieser Herstellungsart werden wohl in recht vielen Waschmaschinen verbaut.
Auf dem Bild kann man den Metallgnubbel in der Mitte erkennen, mir ist nicht ersichtlich, wie der Tachogenerator da befestigt wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil23 am  2 Feb 2018 23:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil23 am  2 Feb 2018 23:28 ]
BID = 1033936
Verlöter
Die Spule des Tachogenerstors ist ja der äußere Ring, mit den 4 Schrauben. Demontier die doch mal, vielleicht siehst Du dann mehr. Vorsicht aber mit den 2 dünnen Adern der Spule
BID = 1033959
driver_2
Electrolux & Whirlpool Geräte und deren Komponenten sind nicht für Reparatur gedacht, so deckt sich meine Erfahrung nach fast einem Jahr im Hausgeräte Service.
Miele MRT Motoren habe ich auch schon oft neu gelagert, die MUET sind da schon etwas hartnäckiger zusammengebaut.
BID = 1034099
phil23
hier findet sich in mehreren Teilen die Anleitung.
https://www.youtube.com/watch?v=zRQcrYZj0TA
Mangels Abzieher habe ich den Stift für den Tachogenerator ausgebohrt und in das 4mm Loch ein M5 Gewinde reingeschnitten, Schraube später mit Loctite gesichert.
Man beachte die Markierung des einen Lagers. Das hat keinen Anschlag sondern sitzt ca. 4 mm vom Anschlag entfernt frei auf der Achse.
Das Riemenrad lässt sich abziehen oder mit einem Hammer und passendem Dorn austreiben.
Beim Zusammenbau musste ich zum Glück die beiden Teile nicht mit dem Hammer ausrichten, hat so gepasst.
Da sich im Nachhinein aber auch das Trommellager als weitere Ursache für das mahlende Geräusch herausstellte (Trommel kippelt inzwischen auch schon im Lager), diente die Aktion im Nachhinein vorrangig dem Erkenntnisgewinn.
Ich meine, beim letzten Test vor zwei Monaten war das Trommellager noch ok, nach 27 Jahren ist aber vielleicht auch Zeit für was neues.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619631   Heute : 8601    Gestern : 16450    Online : 232        26.2.2026    14:55
