Bauknecht Waschmaschine  WA 47 WA 4740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen
Serverzeit: 20 10 2025  13:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 47 WA 4740 --- Programm bleibt stehen
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 4740 Programm bleibt stehen
BID = 836049
Harti 77
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht WA 47
Gerätetyp : WA 4740
S - Nummer : --
FD - Nummer : 12NC 858331803000
Typenschild Zeile 1 : --
Typenschild Zeile 2 : --
Typenschild Zeile 3 : --
Hallo Forum.
Nach diesem Problem: https://forum.electronicwerkstatt.d.....16980
Schon wieder ein neues Problem. Waschmaschine läuft normal, bleibt kurz vor dem Programmpunkt "spülen und schleudern" stehen, dreht man den Wahlschalter etwas weiter läuft die Maschine weiter komplett durch. Das erste Mal nach reinigen des Flusensiebes ging es durch. Seither wieder nicht mehr. Nach was kann ich schauen?
Vielen Dank für die Mithilfe!!
BID = 836050
Harti 77
Könnten das wieder die Kohlen sein? Nach zwei Jahren schon?
BID = 836081
derhammer
Wird denn geheizt?
BID = 836364
Harti 77
An dem Tag als ich überprüft habe ob die Maschine heizt, lief das Programm natürlich durch. Danach wieder nicht mehr. Einige Fakten:
-Maschine macht manchmal beim Programm weiterdrehen und dann beim ersten anlaufen sofort kurz eine hohe Drehzahl, mit Wäsche in der Trommel hüpft die Maschine da natürlich fast von der Stelle. Das ist aber nur selten, ich konnte den Fehler nur mit händisch Programm weiter drehen herbeiführen.
-Wenn wir die Maschine bei "Koch-Buntwäsche" los laufen lassen (unsere Standardeinstellung) sin die ersten beiden Programmpunkt in einerMinute abgearbeitet, zuminest dreht sich in dieser kurzen Zeit der Wahlschalter an den ersten beiden Positionen vorbei.
-Kohlen habe ich überprüft, sind wirklich noch mehr als gut, ich würde sagen zu 75 Prozent noch vorhanden.
-Maschine pumpt ab, man könnte aber meinen, die Pumpe tut sich rein vom Geräusch her etwas schwer. Sie pumpt aber ab, vollständig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185896347   Heute : 13307    Gestern : 24670    Online : 343        20.10.2025    13:56
