Bauknecht Waschmaschine WA 4730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, Led leuchtet Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 926588
Bin-neu-hier Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Geesthacht
Defekt : Startet nicht, Led leuchtet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 4730
S - Nummer : 8583 338 03000
FD - Nummer : 12NC-8583 338 03000 (?)
Typenschild Zeile 1 : Wa 4730
Fehlerbild:
Vor einiger Zeit wurde das normale Programm nicht richtig beendet, es stand. Dann manuell den Programmknopf gedreht, es "lief".
Häufig startete die Maschine nicht, es hakte die Türsicherung, mit leichtem Druck auf die Tür schaltete sich diese frei.
Aktuell:
Keine Waschfunktion!
Schrittschaltwerk scheint zu drehen,wenn es von aussen angeschoben wird, Magnetventil ca. 3500 Ohm, Motorbürsten ok.
habe den Stecker der Türsicherung versucht zu messen, bin aber unsicher was dort wie geschaltet wird.
Gibt es die Möglichkeit diesen testweise zu brücken? Und wie?
es sind 3 Pole.
Wie baut man den Türschalter aus...
Frontblende der Bedienung, soweit bin ich schon in der Demontage..
Wer kann mir Tipps geben?
Die Maschine ist ca. 8 jahre alt, wenig gebraucht..
echt ärgerlich, die andere war über 20, die akerte wirklich, diese hat ev. 300 Wäschen hinter sich! jammer, jaul und ähnliches
Wenn Du eine Antwort auf die Fragen des Lebens hast, ändert dieses die Frage. |
BID = 926601
Schiffhexler Inventar
Moin Bin-neu-hier
Willkommen im Forum
Die Schlossmontage habe ich hier beschrieben. Thermoschloss
Das kommende muss sein, Sicherheit zuerst!
Ein Thermoschloss ist eine Sicherheitsvorrichtung! Die sollte man auf keinen Fall irgendwie austricksen.
Wenn irgendetwas vorkommt, Besuch bzw. Kinder und ein Unfall daraus entsteht, wirst du dein Leben nicht mehr froh.
Sollte nach dem Schleudern einer die Tür aufmachen und die Trommel mit der Hand abbremsen, dann hat er keinen Arm mehr, sondern einen Korkenzieher!
Für das Schloss, bekommst du eine PM
Gruß vom Schiffhexler
BID = 926680
Zunächst einmal vielen Dank.
Ohne Support wäre ich nie an das Schloss gekommen
Leider ist mir nicht ganz klar wie das Thermoschloss überhaupt funktioniert.
Messungen:
Zwischen Pin 3 und 5 sind 1,2 k Ohm vorhanden.
Zwischen 4 und 5 der gesuchte Sicherheitskontakt.
Die Klinke der Tür bewegt die "Zunge".
Offensichtlich arbeitet erst dann das Bimetallteil.
Mit welcher Spannung kann ich das Bimetallteil testen?
oder die richtige Funktion des Schlosses?
Sicherlich nicht mit 230! am Widerstand (?)
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185464240 Heute : 6413 Gestern : 9530 Online : 633 14.9.2025 16:44 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,26184797287
