Bauknecht Waschmaschine  WA 3773 S alles dunkel, keine Anzeige
Serverzeit: 14 5 2026  22:54:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3773 S alles dunkel, keine Anzeige
BID = 503862
roderich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773 S
Guten Tag
Ich bin zum ersten Mal im Forum.
Ich habe obige Maschine seit 1o Jahren. Sie hat uns bis auf die üblichen Fehler E 2,(Selbstverschulden) E5, die aber ohne Materialeinsatz behoben werden konnten, nicht im Stich gelassen.
Jetzt aber scheint es einen kapitalen Fehler zu geben. Ich hatte die Maschine mit starksaugendem Badteppich und Handtüchern gefüllt und normal gestartet. Plötzlich ist die Stromkreissicherung gekommen und wurde wieder eingedrückt. Nanch wenigen Sekunden kam diese wieder. Dann wurde sie wieder eingedrückt und kam nicht mehr. Wir hatten nicht an die Waschmaschine als Ursache für das Auslösen gedacht. Als ich in den Waschraum kam, mußte ich feststellen, daß die Maschine nach einem Waschgang vor dem Weichspülereinsatz gestoppt hatte aber das Wasser nicht mehr in der Trommel war. Die Wäsche war sehr naß und total schwer.( Evt. Ursache für den Ausfall?)
Jedenfalls ist die komplette Anzeige tot und nur die Birne am Drehschaltwerk brennt. Es rührt sich nichts.
Was ist hier durchgebrannt ?
Ich wäre dankbar für Eure Hilfe.
Als Hausmann bin ich auf die Maschine ständig angewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roderich am 27 Feb 2008 20:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roderich am 27 Feb 2008 20:54 ]
BID = 503952
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Und wir Techniker sind angewiesen auf alle Angaben vom Typenschild!
Eventuell wäre es auch nicht schlecht, was Du schon geprüft und gemacht hast!
Bernd
BID = 504010
roderich
Guten Morgen
Ich hatte die genauen Angaben gestern Abend nicht zur Hand. Ich war aber auch der Meinung, daß in diesem Stadium und bei dieser Fehlerbeschreibung zuerst der Fehler unabhängig vom Typ des Gerätes ist.
Dennoch : hier die Daten, die ich von den Etiketten in der Tür entnommen habe.
Serialnummer : 319938850510
Typ D 250
12 NC 858313103000
Ich bin übrigens auch Techniker ( Dipl. Ing.)wenns hilft.(im Erziehungsurlaub)
Wenn das nicht die richtigen Daten sind, bitte ich um Info.
Ich habe bisher nichts weiter gemessen, da mir der Schaltplan fehlt. Meine ersten Überlegungen gehen dahin, daß etwas durchgebrannt sein muß, da die Maschine auch nicht die sonst üblichen Fehlermeldungen macht.
Ach ja,
die Trommel und die Laugenpumpe lassen sich normal und leicht drehen. Es ist auch kein Branntgeruch festzustellen. Die Platine am Drehschaltwerk ist nicht erkennbar verschmort. Ich habe jedoch noch nichts ausgebaut.
Nun warte ich gespannt auf weitere Schritte.
Vielen Dank.
BID = 504202
roderich
Ich habe in der Zwischenzeit den Drehschalter mit Timer ausgebaut und festgestellt,daß die beiden ersten Kontakte auf der Platine, mit dem orangenen Stecker, abgebrannt sind. Sie hatten keinen Kontakt mehr. Ich habe die Brücken hergestellt.
Es hat sich aber leider am Display und der Maschine nichts geändert. Kann es sein, daß die Platine im Ganzen einen Schaden hat, oder ist die Anzeigeplatine mit den Display defekt? Dorthin führen die beiden weißen Kabel. Im Moment weiß ich nicht weiter. Könnte evt. der heizstab einen Kurzschluß haben ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191987076   Heute : 23053    Gestern : 23007    Online : 352        14.5.2026    22:54
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
