Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
unsere Waschmaschine ist beim schleudern extrem laut (klackern )
Tritt nur beim schleudern auf.
Steht absolut ruhig nur extrem laut
An der Rückseite sind leichte Rostspuren an der Trommel die waren als ich vor 4 Mon. die Kohlestifte gewechselt habe noch nicht da.
Was könnte das sein ??
BID = 516857
DMfaF
Moin!
Ausnahmsweise, weil keine Gerätedaten!!
Kurzform!
Lagerschaden!
Bernd
BID = 516958
la-la
Beiträge: 19 Wohnort: Itzehoe
Danke für die Antwort
da muß ich mir wohl eine neue WAMA kaufen
Wir müssen immer viel waschen 1-2 X Tg
Kann ich damit noch ca 1 Woche lang waschen auf niedrige Drehzahl oder was kann passieren
BID = 516974
DMfaF
Man sollte entweder sol schnell wie möglich die Lager wechseln, wenn man es kann oder ein neues Gerät. Es kann sein, daß urplötzlich das Lager blockiert und dann der Keilriemen abspringt ( reißt ).
Bernd
BID = 517008
la-la
Wenn ich den Keilriemen abmache und die Trommel drehe ensteht kein Geräusch mit Keilriemen hört sich das etwas schleifend an.
Oder sagen die Rostflecken an der Rückseite der Trommel eindeutig immer aus das das Lager defekt ist
BID = 517024
DMfaF
Wenn die Trommel ohne Keilriemen keine Geräusche macht, könnte es der Motor sein. Gerät mal einschalten, Keilriemen ablassen und auf schleudern gehen. Gibt es Geräusche?
Rost unter der Welle deuten auf einen Lagerschaden hin.
Bernd
