Bauknecht Waschmaschine  WA 3772
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E6 - Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 11 5 2026  00:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 3772 --- E6 - Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Waschmaschine Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 726875
Poppy17
Defekt : E6 - Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3772
S - Nummer : 319903711343
Hallo ,
wie gesagt Fehler E6.
Ich habe nun den Motor ausgebaut und ein Foto von den Kohlebürsten angehangen.
Die Linke ist 0,9cm die rechte 0,8cm , lohnt es sich neue im benachbarten Shop zu kaufen oder besser gesagt wie wahrscheinlich liegt der Defekt an den Kohlebürsten?
Wenn ich neue kaufen sollte müssen die dann angelötet werden weil ich kann bei den alten nichts abziehen.
Vielen Dank für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Poppy17 am 13 Nov 2010 22:38 ]
BID = 726945
Verlöter
Das sind sogenannte "selbstabschaltende" Kohlebürsten. Sind sie an der Verschleißgrenze springt ein Plastikstift raus und hebt die Kohle vom Kollektor ab, ein Stromfluß ist nicht mehr möglich. So wird verhindert dass durch eine schelchte Kontaktgabe der verschlissenen Kohle der Kollektor beschädigt wird. Das Laubild der Kohlen sieht vielversprechend aus. Bau neue Kohlen ein und es wird wieder gehen. Wie Du die neuen anschließen mußt kann ich so nicht sagen, wenn Du die neuen hast wird es sich wohl erschließen.
BID = 727073
Ewald4040
Diese Kohlen gibt es nur komplett im Halter. Schau hier in den Shop oder beim Hersteller nach.
BID = 727537
Poppy17
Kohlen beim Fachhändler für 30 Euronen besorgt eingebaut , Kabel war einfach anszuschliessen wegen Steckverbindung und WAMA läuft wieder wie ein Bienchen.
Danke für die Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Poppy17 am 17 Nov 2010  1:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191886557   Heute : 196    Gestern : 46043    Online : 187        11.5.2026    0:12
