bauknecht Waschmaschine  WA 3573
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E 3
Serverzeit: 13 2 2026  14:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine bauknecht WA 3573 --- Fehler E 3
Suche nach WA 3573 Waschmaschine bauknecht 3573
BID = 719886
kukuxumusu
Defekt : Fehler E 3
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WA 3573
S - Nummer : 12 NC855490403001
FD - Nummer : DVGW M 657
Typenschild Zeile 1 : 855490403001
Typenschild Zeile 2 : 31 9917 711308
Hallo FAchmänner,
beim Waschvorgang ist lt. Aussage meiner Frau der Fehler E 3 aufgetreten. Sie hat aus der "Falle" ein 2 € Stück entfernt. Dann 2 x gewaschen und der Fehler trat erneut auf. Diesmal kein Gegenstand der das Pmpenrad blockierte. Ich habe folgende Dinge geprüft:
- Pumpenrad dreht sich von Hand; jedoch immer ca. 1/4 Umdrehung ohne Wiederstand und kommt dann gegen einen leichten Widerstand und dreht wieder ca. 1/4 Umdrehung usw.;ich meine aber das das schon immer so war.
- Pumpenrad dreht sich auch beim abpumpen automatisch
- Wasserablaufschlauch ist frei
- am Wasserablaufausgang der Maschine (oben an Rückwand angebracht) kommt kein Wasser beim abpumpen an
Schalte ich jetzt übrigens auf abpumpen zeigt das Gerät keine Fehlermeldung an.
Scheint für mich so als ob zwischen der Pumpe und dem Ablauf irgendwas dicht macht?! Kann das sein?
Könnt Ihr helfen? Bitte recht schnell. Mit 2 jährigem Sohn ist die WA ein dringend benötigtes Gerät!
Danke
BERND
BID = 719909
tiuris
E3=pumping error
BID = 719923
Ewald4040
Es kann im Schlauch zwischen Bottich und Pumpengehäuse ein Wäschestück sitzen. Wenn die Pumpe läuft, das wäre Voraussetzung.
BID = 720207
KW-Lupe
Nur mal rein interessehalber: wie kann ein 2€ Stück oder gar ein Wäschestück von der Waschtrommel in den Bottich oder die Pumpe gelangen???
Das ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern wirklich ernst gemeint.
BID = 720354
Ewald4040
Ganz einfach, zwischen Trommel und Bottich. Das geht bei Bauknecht ganz gut, wenn sich das Gummi der Faltenbalglippe durch Trommelschleifen abgenutzt hat. Hoffe, das war verständlich
BID = 720383
KW-Lupe
Klar war das verständlich ... hatte auch nix anderes erwartet
Ich war nur verwundert, dass dies keine weitere Beachtung fand. Für mich würde es schon ein gravierendes Problem darstellen, wenn sich da eine Schwachstelle ergibt, durch die Geldmünzen oder sogar Socken verschinden können. (Andererseits erklärt das natürlich auch das altbekannte "Sockenproblem"
Meine Tochter hatte wohl das gleiche Problem mit einer "Billigmarke", was dazu führte, das einzelne Wäschestücke sogar zerfetzt wurden.
BID = 720404
Ewald4040
Es wurden schon festgefressene Lager von versierten Kundendiensten diagnostiziert. In Wirklichkeit Wäschestück vorn zwischen Trommel und Bottich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129743   Heute : 21249    Gestern : 23417    Online : 226        13.2.2026    14:13
