Bauknecht Waschmaschine WA 2560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Laufgeräusch Trommel Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 671540
StevieRay Neu hier
Defekt : lautes Laufgeräusch Trommel
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Meine Waschmaschine wäscht einwandfrei, doch - schon seit 2-3 Jahren! - macht die Trommel laute Geräusche. Kein Poltern, eher ein Schleifen, hört sich nach Lagerschaden an.
Im Stand: Drehen der Trommel per Hand führt schon zu einem leichten Singen/Reibgeräusch
Bei Schleudern: wie eine Turbine! Ich mache schon immer das Fenster im Bad zu, wenn die Maschine läuft - will ja keinen Ärger mit den Nachbarn
Was ich für mich selbst seit Jahren nicht wichtig genug empfand (Funktion war ja O.K.), soll nun aber beseitigt werden, weil die Maschine nun weiterverschenkt werden soll - aber dort möglichst weder in wenigen Wochen/Monaten ganz "ableben", noch dort zu Nachbarstreitigkeiten führen.
Wie gesagt: Der "Krach" ist sein ein paar Jahren konstant, wird nicht mehr und Wasser läuft auch nicht aus dem Gehäuse.
Kann ich da selbst ein Lager auswechseln? Spezialgeräte/Abzieher o.ä. habe ich nicht, traue mir aber einiges zu (Kohlen am Motor hatte ich schon mal erneuert, dachte erst die wären am Ende und die Fassung würde schleifen...).
Alternativ gefragt: was kostet so eine Reparatur bei einem Fachmann in etwa?
Vielen Dank vorab! |
BID = 671613
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
ist ein Edelstahl- oder ein Kunststoffbottich in der WaMa?
--Grosse Einfülltür = Kunststoffbottich,
kleine Einfülltür = Edelstahlbottich--
Beim Edelstahlbottich lassen sich die Lager i.d.R. von hinten wechseln,
beim Kunststoffbottich muss alles vorn weggebaut werden und die vordere Bottichhälfte weggebaut werden.
Mit viel Erfahrung und Übung: in Fall 1 ca. 1 Std. ,
in Fall 2 1,5 - 2 Stunden,
Gruss, W.G. |
BID = 673784
StevieRay Neu hier
Hallo und besten Dank für die Antwort! Ich dachte, das Forum würde mich bei einer Anntwort benachrichtigen (hab vergessen, mein Thema zu abbonieren), deshalb habe ich jetzt erst wieder (zum weiteren Suchen) nachgesehen.
Also ich habe einen Edelstahlbottich - ist das dann der 1. oder 2. Fall bzw. einfacher gefragt: der "gutartige"?
Gibt es an anderer Stelle (ich habe nichts passendes gefunden) gute Hinweise oder gar Reparaturanleitungen für den Lagerwechsel zu diesem WM-Typ?
Vielen Dank vorab!
BID = 673803
Die gute Nachricht:
Beim Edelstahlbottich ist der Aufwand um Einiges geringer.
-  Netzstecker ziehen
Rückwand weg,Riemen weg,Motor weg,Trommel-Antriebsrad weg -Schraube rausdrehen, Rad durch leichtes Wackeln nach hinten abziehen- Schraube ohne Unterlegscheibe wieder satt -nur von Hand- reindrehen,mit geeignetem Bolzen, Durchschlag o.ä. auf den Schraubenkopf klopfen, bis der Lagerzapfen etwas nach vorn geht und die Trommel vorne ansteht, Lagersternschrauben weg,Stern nach hinten ziehen, evtl. noch auf Schraubenkopf nachklopfen, bis der Stern ganz abgezogen werden kann,
-auf die Seitenlage vo/hi des alten Simmerrings (für den neuen ) achten-
Lager raustreiben, Sitze prüfen/glätten, die neuen Lager -mit den alten als Auflage- reintreiben, nun alles wieder rückwärts, fertig!
BID = 673815
StevieRay Neu hier
Vielen Dank für die Info - und auch für das "Mutmachen", dass es einfacher geht
Gibt es hier im Forum oder sonstwo im Netz Explosionszeichnungen, wo man sich das ganze "im Soll" betrachten kann?
Schönen Dank nochmal und ein schönes Frühlingswochenende!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191783166 Heute : 434 Gestern : 31583 Online : 806 9.5.2026 0:05 86 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,13510799408
