BID = 522342
jenita Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: bifizzle
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
hallo..
ich habe ein problem mit meiner bauknecht waschmaschine. ich habe das gerät vor 5 jahren gebraucht gekauft und schon immer hat sie manchmal ein wenig gesponnen. nun ist es aber ganz schlimm geworden. also:
ich stelle die maschine an und es läuft auch ganz normal wasser ein, aber nach 2 minuten macht die maschine für 4 minuten pause und dann gehts erst weiter. das programm bleibt dann aber immer an dieser stelle. der programmschalter läuft nicht von alleine weiter. man kann dann den programmschalter von hand weiterstellen und die maschine führt dann auch den jeweiligen vorgang aus. also wenn ich auf schleudern stelle, dann schleudert sie auch...
ICH KANN JA ABER NICH IMMER NEBEN MEINER MASCHINE STEHEN!!!
wie gesagt, früher hat die maschine auch mal gehakt, ich hab dann einfach den programmschalter ein zwei mal komplett rumgedreht (dachte mir, dass sich dann vielleicht was löst, was vorher festgeklemmt hat) und dann ging es auch wieder. aber nu steht das programm immer an der selben stelle und jegliches rütteln oder drehen am programmschalter bringt gar nichts.
jezz hab ich auch in der anleitung gelesen das "Bei Programmende springt die Anzeige in ihre Ausgangsposition nach
links zurück." also das is bei mir noch nie so gewesen! muss aber auch nicht, nur vielleicht isses ja wichitg!
für tipps wäre ich sehr dankbar! vielleicht is ja nur ein kleines ersatzteil nötig. dann bräuchte ich keinen techniker kommen zu lassen...
schönen sonntag noch
jenita |
BID = 522358
prinz. Moderator
moin
Das Gerät hat noch ein paar mehr Nummern.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 522418
und wo finde ich die???
BID = 522425
prinz. Moderator
Im Bullauge sind die Nummern
1.Freischalten
BID = 522580
ahh danke, jezz hab ich's..
also
service no. 8554 983 22000
serial no. 31 9843 710045
Typ D230
DVGW M657E
noch was??
hoffe das hilft weiter..
BID = 522602
und nochwas..
wollte die maschine gerade mal leer auf 95° durchlaufen lassen, weil ich gelesen habe, dass es für die maschine nicht gut ist wenn sie immer nur mit niedrigen temperaturen wäscht (wegen der bakterien und pilze), und siehe da, sie wird nicht ein stück heiß!!! das ist sicher der grund warum die wäsche in letzter zeit immer mehr müffelt...
nur so nebenbei... aber das kann ja sicher nicht damit zusammenhängen, dass die programme nicht mehr durchlaufen, oder?
nur was sage ich der werkstatt, wenn ich die da hin bringe?? hab kein bock auf die mega abzocke... und wenn mans selber leicht machen kann, dann mach ich das lieber selber!!!!!!!
vielen lieben dank nochmal
freu mich über jede HILFE
j
BID = 522679
prinz. Moderator
Moin
Die Front muß ab dann könntest Du die Heizung durchmessen.
Rep. durch Fachmann ca. 140€.
1.Freischalten
BID = 522976
hat vielleicht jemand eine anleitung oder ein photo, wie ich die front abbekomme??
das wär was...
THX
