Bauknecht Waschmaschine  wa 2540 "Schuko-Stecker verkokelt"
Serverzeit: 08 5 2026  11:22:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht wa 2540 "Schuko-Stecker verkokelt"
Fehler gefunden
BID = 562637
manuelito
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa 2540
Gehe ich richtig in der Annahme, das ein verkokelter Kontakt am SchuKo Stecker der WaMa auf einen (leicht)defekten Heizstab hinweißt? Die Maschine wäscht und heizt eigentlich noch, stinkt aber ein wenig seltsam bei höheren Temperaturen. (Kann den Geruch nicht wirklich beschreiben)
Kann ein Heizstabb nur "ein wenig" defekt sein?
oder an was könnte der Phase-kontakt sonst noch leiden!!
Schon mal Danke für Antworten
Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am  9 Nov 2008 11:33 ]
BID = 562645
waschmaschinenbörse
Heizstäb ? Nö !
Leider ist die Unsitte weit verbreit, Trockner oder Waschautomaten an sogenannten Dreifach-Verlängerungen laufen zu lassen. Von denen sind aber die wenigsten für eine Dauerlast von 16 Ampere geeignet und angekokelte
Stecker sind die Folge.
Also am besten neues Anschlusskabel aus einem Stück ! besorgen und falls der Stecker an einer Wandsteckdose angeschlossen war , auch diese erneuern !
grüßle
BID = 562648
manuelito
Die Maschine hängt "allein" an einer einzel abgesicherten 2,5 m2 Leitung. Allerdings hat die Dose schon mal etwas an der alten WAMA gelitten. Werden deswegen den Versuch starten Stecker und Dose auszutauschen.
Gibt es noch ne Idee, weswegen die Maschine bei höheren Temp. seltsam riecht!?!?
Gruss, Manu
BID = 562652
Heißer Staub auf dem Heizungsgehäuse, andere Teile die heißwerden, Stecker die vor sich hin brutzeln. Da kann es ettliche Ursachen geben. Leider gibt es keine Möglichkeit Gerüche hochzuladen.
BID = 562862
Wenn die Steckdose vorgeschädigt war, hat sehr wahrscheinlich diese den Stecker auf dem Gewissen.
Wenn die Gewährleistung schon um ist, spricht aber nichts dagegen, einen neuen Stecker zu montieren (statt die Zuleitung komplett auszutauschen).
Welche Heizleistung hat denn die Maschine?
Um was für eine Steckdose handelt es sich? (AP oder UP, FR oder trocken?)
Eventuell auf CEE (blau) umrüsten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764842   Heute : 13628    Gestern : 24922    Online : 405        8.5.2026    11:22
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
