Bauknecht WaMa WA 192 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor/Trommel dreht nicht
Serverzeit: 14 7 2026  15:11:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 192 WS --- Motor/Trommel dreht nicht
Suche nach Bauknecht 192
BID = 666045
Crossman
Defekt : Motor/Trommel dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 192 WS
S - Nummer : 02 294156
FD - Nummer : No° 1 1AZ91 15 014814
Typenschild Zeile 1 : 16 A
Typenschild Zeile 2 : 2850 W
Typenschild Zeile 3 : 5-100 N/cm^2
habe vor 2 Monaten eine gebrauchte Waschmaschine von Bauknecht, Typ WA 192 gekauft und sie hat auch wunderbar gewaschen. Zum Schluss hin war die Wäsche nach dem Waschgang noch relativ feucht, mittlerweile dreht die Maschine gar nicht mehr. D.h. Wenn man die Maschine anstellt zieht sie Wasser, dann läuft die Uhr, dann wird wieder abgepumpt, wieder Wasser gezogen, gepumpt etc. so einige male.
Jetzt ist die Frage, ob das Problem in der Steuerung sitzt, oder ob der Motor das Problem ist, also wie oben gesagt dreht sich der Motor kein bisschen. Habe die Maschine bereits aufgeschraubt, der Motor an sich dreht sich leicht.
Sind vielleicht die Kohlen abgenutzt? Mein Plan war den Motor einfach mal zu überbrücken und gucken ob er anspringt, allerdings müsste ich dafür die andere Seite abbauen, diese geht aber U-förmig um die gesamte Waschmaschine, ich glaube auch die Kohlen sind auf dieser Seite
Im Anhang gibts nochmal das Typenschild, vielleicht gibt es da noch wichtige Angaben, die ich noch nicht gemacht hab.
Vielen Dank im voraus.
BID = 666047
prinz.
Moin
Mach nicht mehr kaputt als ist
Motor ausbauen ca. 2 Minuten und noch mal ne Minute für die Kohlen
neue rein und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 666071
Crossman
Also habe die erste Kohle ausgebaut, an die andere komm ich nicht so gut ran und ich bin grad ein bisschen unmotiviert den Motor rauszuholen, weil ich grad nicht genau sehen kann, welche Schrauben ich dafür alles lösen müsste, aber:
Die einer Kohle, die ich rausholte, war hmm in dem Kunstoffhalter festgeschmort, also die sitzt ja in einem Kupferschaft, der wiederum ja in Kunststoff und da war, wirklich nur ein bisschen, was geschmort. Das hatte zur Folge, dass sich die Kohle nicht mehr frei bewegen konnte -> nicht weiter rauskam. Ist ca. noch 4cm lang.
Soll ich die einfach mal wieder einbauen und gucken was passiert? Wäre ja naheliegend, dass an dieser Stelle der Kontakt abgerissen ist. Achso, habe die gereinigt und jetzt fluppt die wieder wie eine 1
BID = 666073
prinz.
Moin
Ich hab was geschrieben mehr sage Ich nicht
lass das Diskutieren
1.Freischalten
BID = 666097
Crossman
Läuft alles wieder perfekt,
Danke für die schnelle Hilfe!
BID = 666099
prinz.
mit den alten Kohlen nur net lange dann das
selber Schuld
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192382457   Heute : 2880    Gestern : 4606    Online : 597        14.7.2026    15:11
