Bauknecht WaMa WA 192 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 512940
Vanessa Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: HL
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 192
S - Nummer : 02294155
FD - Nummer : siehe Bild, da keine Ahnung
Typenschild Zeile 1 : siehe Bild da keine Ahnung
Typenschild Zeile 2 : siehe Bild da keine Ahnung
VORAB: Da ich von den verschiedenen Nummern keine Ahnung habe, habe ich das Schild an der Maschine fotografiert....bevor ich hier falsche Angaben mache...also siehe hier:
http://img9.myimg.de/IMG2575WEB7bc8b.jpg
lang lang ists her dass ich hier etwas geschrieben habe. zuletzt als meine Spülmaschine defekt war. Mitlerweile bin ich umgezogen...die Spülmaschine ist hin.
Gleich ist aber ein neues Problem da: Die Waschmaschine.
Ich habe die Dichtungen in den Schläuchen erneuert und Schlauchschellen gekauft um den Ablaufschlauch doppelt gegen Auslaufen zu sichern.
Ich habe die Maschine ganz stolz in Betrieb gebracht und da nahm das Unheil seinen Lauf.
Die Schläuche habe ich wie gesagt geprüft und nichts gefunden, aber trotzdem ist beim Wassereinlaufen fast das ganze Wasser unten (vorne) aus der Maschine gelaufen.......ich konnte noch schnell sämtlich Klamotten und Handtücher zum Auffangen ausbreiten.....
Was kann das denn nun sein?!?
So ein Mist, die Wäsche stapelt sich hier.
BID = 513124
Ewald4040 Urgestein
Hallo Vanessa
Willkommen im Forum
Vermutlich wurde das Gerät ohne Transportsicherung bewegt. Es kann sein, das sich ein Schlauch gelöst hat. Bottichablaufschlauch und Schläuche zwischen Bottich-Einspülkammer-Pumpe u.s.w. prüfen. Nimm die Rückwand ab. und lass kontrolliert Wasser ins Gerät. Dabei sichte das Bottichumfeld.
Gruß,Ewald4040
BID = 513370
Hallo Ewald.
Eine Transportsicherung haben wir nicht aktiviert, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Ich werde dann mal versuchen die Rückwand abzumachen. Aber wie kann ich dann kontrolliert Wasser in die Maschine lassen?
Habe ein bißchen Angst die Rückwand abzumachen und das Gerät an den Strom anzuschließen.
BID = 513371
Ewald4040 Urgestein
Kontrolliert Wasser einlassen bedeutet, wenn Du nach dem Öffnen der Rückwand mit einer Taschenlampe und Abstand vom Gerät Wasseraustritt beobachtest, Gerät abschalten, vom Strom nehmen. Dann schauen wo es tropft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180548818 Heute : 702 Gestern : 13003 Online : 213 19.3.2024 2:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0674970149994
