Bauknecht Waschmaschine  WA 1530
Reparaturtipps zum Fehler: Einstellung Waschmittelfach
Serverzeit: 23 11 2024  23:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 1530 --- Einstellung Waschmittelfach
Suche nach Waschmaschine Bauknecht 1530
BID = 949369
wineoman
Defekt : Einstellung Waschmittelfach
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1530
unsere Waschmaschine hat den Wechspüler nicht richtig verwendet. Ich nehme an, daß der zu früh eingespült wurde, und dann gegen Ende des Waschvorgangs nicht mehr da war.
Zuerst habe ich das total verschmodderte Fach nach 14 Jahren(!) *tüdelüüüh* rausgenommen und gereinigt. Das hat eine Zeitlang geholfen, jetzt kam das Problem wieder. Daraufhin habe ich den Deckel abgenommen, den roten Hebel ausgebaut und dort sauber gemacht (weißliche Ablagerungen), ist jetzt wieder gut gängig. Ich habe bei der ersten Reinigung mal an dem Hebel von der Fachseite aus gewackelt, und wahrscheinlich lag das Problem nicht am Dreck im Fach, sondern an diesem Hebel. Dann war's halt besser, aber ich hoffe, daß es jetzt mit der gründlicheren Reinigung von oben endgültig i.O. ist.
Warum ich überhaupt noch schreibe:
Der rote Hebel wird ja über einen Seilzug bedient, eine Feineinstellung erfolgt über den weißen Hebel unten rechts im Bild. Wie wird der eingestellt? Gibt's da eine Grundstellung, wenn die Maschine aus ist? In dem Bereich ist ein "R" eingeprägt... Ich habe die alte Einstellung nicht markiert (ja, blöd), nur so etwa wieder eingestellt...
Der Hebel steuert, in welches Fach das Wasser eingespült wird - oder?
Die Maschine ist ca. 15 Jahre alt, hält hoffentlich noch eine Weile, klopfaufholz!
Dank und Gruß
Bernhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385161   Heute : 6759    Gestern : 6258    Online : 677        23.11.2024    23:23
