Bauknecht Waschmaschine  WA 1402
Serverzeit: 13 2 2026  17:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 1402
BID = 526372
hips
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1402
S - Nummer : 858336203000
FD - Nummer : 31010184177
bei obiger Waschmaschine waren die Trommellager und die Dichtung defekt. Nach erfolgreicher Reparatur hat sie wie zuvor das Problem, das der Fi auslöst. Erst lief die Maschine ca. 15 min. Dann flog der Fi raus. wieder rein, und die Maschine lief für 3 Minuten weiter. Wieder rein, und die Maschine lief ca. 1 min. Ursprünglich dachte ich der Fi löst wegen des anscheinend auf den Motor und dessen Lager gelaufenen Wassers aus. Nun habe ich den Motor mit dem Multimeter durchgemessen, indem ich den Stecker abzog, und die Kontakte gegen Erde auf höchster Stufe durchgemessen habe. Es gab keinen Durchgang. Ebenfalls habe ich die Heizung gegen Erde geprüft. Auch hier kein Durchgang. Nun habe ich die Motorkohlen ausgebaut. Die ragen noch 6 mm aus der Messinghülse, bzw. 8-9 mm aus der Kunststoffhülse heraus, und weisen wie auch der Kollektor keine Beschädigungen auf.
Kann es sein, das der FI rauspringt, weil die Kohlen recht runtergefahren sind, oder weswegen springt der Fi raus?
Das Gerät ist 7,5 Jahre alt und hatte schon mal einen defekten Kollektor.
Vielen Dank für die Antorten im voraus.
hips
BID = 526386
prinz.
moin
Kohlen müßen neu.
Ein Multimeter ist leider kein geeignetes Meßgerät zum durchmessen.
Tippe aber mal das Wasser über lebenswichtige Teile gelaufen ist.
Wenn der Fi raushaut macht man den nicht wieder einfach rein und startet das Gerät sondern sucht den Fehler.
Such mal nach ausgelaufenen Wasser.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 526390
hips
Hallo, die Reparatur mit dem Wasser habe ich schon erledigt. Trotzdem ist auch bei dichter Maschine das Problem mit dem Fi.
hips
BID = 526393
prinz.
Dann Isolationsmessung machen lassen.
1.Freischalten
BID = 526395
hips
werde ich machen. Können es denn auch die Kohlen sein? Habe ich den Heizstab mit meiner Messung gegen Erde als Fehlerquelle ausgeschlossen?
hips
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189134017   Heute : 25552    Gestern : 23417    Online : 349        13.2.2026    17:11
