Waschmaschine bauknecht wa 1400 star wasserstop FA |
BID = 516010
maxk500 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hamburg
Hersteller : bauknecht
Gerätetyp : wa 1400 star wasserstop FA
hallo,
ich besize eine 3 jahre alte bauknecht wa 1400 star plus.
seit geraumer zeit leuchtet die wasserstop FA anzeige.
hab schnell rausgefunden, dass ich die bodenwanne vom wasser befreien muss, damit sie wieder läuft.
das ging auch eine weile gut, jetzt ist die wanne aber nach jedem waschgang wieder voll und ich verliere die geduld.
gibt es da noch eine reparaturmöglichkeit?
vielen dank für die hilfe
maxk |
BID = 516036
alexis-007 Schreibmaschine
| gibt es da noch eine reparaturmöglichkeit? |
Schauen, wo die Undichte her kommt.
Rückwand ab und während des Waschens mit einer Starken Lampe beobachten wo es feucht wird. |
BID = 516138
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Türmanschette überprüfen!
Bernd
BID = 516785
hi,
hab mich mal einen ganzen waschgang hinter die waschmacshine geklemmt.
also: das wasser kommt aus dem kleinen schwarzen schlauch, der auf beiden bildern zu sehen ist.
das wasser tritt immer nach oder bei dem spülen auf.
wäre für hilfe und tipps sehr dankbar
gruss
maxk500
BID = 516836
habe meinen samstag nachmittag mal mit "waschmaschine schrauben" verbracht.
zusätzlich zu den obigen infos hab ich noch folgendes festgestellt:
dieser besagte schwarze schlauch kommt aus der waschmittelschublade.
diese wird bei mir regelmässig beim spuelen überflutet. genauergesagt das weichspülerfach.
in diesem fach schein der ablauf nicht richtig zu funktionieren. (ist das ein vakuumabsaugsystem?)
würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!!!!
maxk500
BID = 516846
DMfaF Inventar
Waschmittelfach mal rausnehmen und gründlich reinigen. Den Saugheber kräftig durchspülen. Da wo das Wasser in die Spülmittellade eintritt mit einer Spülbürste mal richtig reinigen. Den Schlauch der in den Bottich geht mit einer Flaschenbürste reinigen.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 19 Apr 2008 20:02 ]
